Téma uzavřenohromadné přepsání šablony
leos.svoboda Zobrazit panel
Přihlášen: 27.dub.2011
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: hromadné přepsání šablony
    Zasláno: 30.říj.2012 v 13:47
Zdravím,
poradí mi nějaká dobrá duše, jak hromadně (nejlépe v celém projektu) mohu změnit šablonu ve které byly vytvářeny jednotlivé výkresy?
Jedná se mi o to, že mám zpracovanou skoro kompletní dokumentaci (více než 120 výkresů a ještě jich několik desítek přibude...) a nyní musím změnit vzhled razítka a doplnit do něj mimo jiné i anglické názvy a značení.
Hodnoty v razítku změním přes rozpisku - v tom problém nevidím, ale jak dostat nové razítko a načrtnuté značky do stávajících výkresů...???
Díky za každý nápad :-)
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 14:25
vytvořit nové razítko se stejným názvem a stará hromadně přepsat pomocí prográmku "Průvodce přenosem zdrojů výkresu" nalézající se v adpresáří nástroje, Inventor, Audodesk
Milan Denk
EuroTec JKR
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 14:42
Původně odeslal(a) EuroTec EuroTec napsal(a):
díky, ale mohl by jsi to blíže specifikovat??? v nástrojích jsme tuto fičuru nenašel :-/, a v nápovědě jsem nepochodil (taky používám Invt 2012)
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 14:51
Pardon,. Je to samostatná utilitka Všechny programy, Autodesk, Inventor 2012, Nástroje. Samotný inventor musí být shozený. V této utilitce vyberete jako zdrojový soubor ten, kde je nové razítko.
Milan Denk
EuroTec JKR
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2012 v 16:28
paráda, mockrát díky! Povedlo se! :-)
když jste mi takhle pomohl, nevíte ještě náhodou jak bych mohl podobným způsobem  převést všechny výkresy do pdf? abych nemusel každý otevřít a exportovat ho samostatně? :-)
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 08:50
Napadá mě plánovač úloh - nová úloha (export nebo tisk) do PDF - tam se dá pracovat hromadně... (též jako samostatná aplikace stejně jako nástroj pro přenos stylů výkresu)
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 09:06
o plánovači jsme již četl, ale mám možnost to vyexportovat do dwg, modely do stepu atd... ale idw do pdf tam přímo není :-/
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 09:30
Je tam ale hromadný tisk - takže lze tisknout přes jakoukoliv PDF "tiskárnu" nebo můžete projekty hromadně publikovat do DWF (a buď je v DWF nechat, což má řadu výhod, nebo je z DWF následně převést do PDF).
Lokalita: ČR (ÚL)
inventor, autocad
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 11:45
ano, na hromadný tisk jsem narazil, ale je potřeba pro každou úlohu nastavit vlastní formát papíru atd... přitom export do pdf přímo z invetoru si to pohlídá sám.
bohužel soubory musím odevzdat v pdfku..
přes plánovač úloh se mi podařilo soubory převést do formátu XXX.idw.dwf  --> jak je nyní vyexportovat do PDF? v plánovači si nemůžu (nebo to spíš neumím) vybrat do jakého formátu chci soubory exportovat
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2012 v 15:06
Já bychto nehrorotil. Stejně musíte každý výkres otevřít a zkontrolovat, jestli tam nemí nějaký šotek. Jestli to neuděláte, tak si zahráváte na průšvih. Do hlavní lišty se dá vytáhnout ikona na export do pdf. Vlastní export do pdf trvá sotva sekundu. Já tam mám vytažen export do pdf; dwf; dwg a tisk s aktualizací hmotnosti. Spíše by mě zajímalo, jestli by nešlo export do dwf; pdf a tisk nějakým způsobem sloučit do jednoho tlačítka (příkazu). Když tisknu, tak si výkresy ukládám do těhto formátů, abych věděl laké ptákoviny jsem pustil do světa atd.
Milan Denk
EuroTec JKR
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 08:49
Pokud hromadně tisknu do pdf přes plánovač úloh, formát papíru neřeším. Automatickou orientaci a měřítko lze vyplnit v možnostech.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Tip 13126:VIPJak vyměnit rohové razítko ve výkresech Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,620 sekund.
