Téma uzavřenoInvertný model
skubo26 Zobrazit panel
Přihlášen: 14.dub.2011
AutoCAD, Inventor, Ansys
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Invertný model
    Zasláno: 31.říj.2012 v 22:24
Neviete niekto poradiť ako vytvoriť part z existujúcich plôch a hrán. Chcel by som v multiphysics simulovať tečenie, vnútru (súčasti) by som mal zadať typ materialu (fluid, solid). Neviem ako si to mám vytvoriť tento part. Ďakujem za cené info.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 06:27
Záleží, jak tento model máte modelovaný.
Plochy bych např. sešil a stalo by se mě z toho 3D objemové těleso, to bych potom převedl do multiphysics a tam bych nastavil podmínky.
Vojtěch Visingr
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 09:49
Mám zostavu, ktorú tvorí jedno objemové teleso. V tom telese sú vyfrézované drážky pre prietok média (fluid). Potreboval by som tie drážky vyplniť a spraviť z toho teleso, aby som následne mohol v multiphysics zadať okrajové podmienky. Mohol by si sa ešte bližšie vyjadriť ku to zošitiu? Ako sa to robí ?
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 11:51
1. Příkaz sešití se použije, pokud je model tvořený plochami a chcete z nich vytvořit objemové těleso; ale vy už to jako těleso máte, takže tento příkaz nevyužijete.
2. Jeden z možných postupů:
-vytvořte druhé objemové těleso - shodné, ale bez drážek (např. zkopírováním a odstraněním drážek),
-udělejte pomocnou sestavu, kde navážete obě tělesa přez sebe (do shodné polohy)
-vytvořte odvozenou součást z této sestavy, kde původní součást odečtete. Tím pádem vám zůstane pouze vyplněný objem drážek.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 11:53
A propos - gratuluji panu Visingrovi k jubilejnímu 500. příspěvku!!
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 12:02
Děkuji ke gratulaci Smile
Nejrychlejší to bude vytvořit dle pana Mrázka, jak popisuje viz. výše. Nebylo mi zřejmé z popisu, jestli už máte vytvořen model objemový, nebo jen plochami.
Vojtěch Visingr
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 12:03
Ke gratulaci se připojuji i já, ač to není k tématu. Beer - kyberpřípitek.
Martin Rebenda
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 12:31
Prikladám video pre lepšiu predstavivosť : http://www.youtube.com/watch?v=oL_DOxFagvI
Ide mi o to ako z plôch vytvoriť objemové teleso ;)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 12:50
Děkuji za gratulaci pane Rebendo.
Nyní k témetu.
Myslel jsem si na začátku , že něco takového chcete udělat, ale nebylo to poznat z textu. Vždy je lepší přidat obrázek pro představivost, nebo video.
Tuhle součást jsem dělal a výsledek vypadá velmi zajímavě.
Upravil hoboj - 01.lis.2012 v 13:09
Vojtěch Visingr
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 13:07
No a ako by som to mal teda dosiahnuť ? Neviem ako sa to sešití používa ? Mohli by ste mi na to popísať dáky postup ?
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 14:02
Otevřel bych si tu sestavu, dal bych vytvořit nový díl. Poté bych náčrt dokončil a začal bych vybírat na sestavě stykové plochy, které jsou potřeba pro tvorbu. Dále bych dal zesílit/ ofset a nastavil bych hodnotu např. na 0,0001 mm a zvolil bych plochu. Ještě je potřeba uzavřít smyčku ploch, aby nám vznikl uvnitř prostor, který poté bude těleso. Dále bych tyto vytvořené plochy sešil, možná by se nemuselo, záleží, jak je složité těleso a na použití. Pak bych zvolil funkci sculpt (vyřezat) a vybral bych všechny nově vytvořené plochy -> OK-> mělo by být zobrazeno objemové těleso, které bych otevřel v multiphysics a přiřadil okrajové podmínky. Spustil bych verifikaci.
Vojtěch Visingr
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 15:52
Ďakujem za odpoveď, ale toto sa nedá uplatniť v zostavách. Máte ešte dáke iné riešenie
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 16:00
A co odvozená součást z dané sestavy? To nejde?
Martin Rebenda
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 16:10
Proč by to nešlo v sestavách?
Nevidím v tom problém. Samozřejmě je více cest, jak docílit výsledku. Lze použít i metodu, jak popisoval pan Mrázek.
Vojtěch Visingr
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 16:52
použil bych Vyřezání... Povrchy ploch, kde má proudit médium, pokrýt plochami (Zesílení/odsazení s nulovou vzdáleností), případné otvory zacelit novými plochami, vyřezat jako nové tělo.
M.M.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2012 v 19:59
zde přikládám obrázek, jak by to mohlo vypadat.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121101_195850_jpg.jpg
Vojtěch Visingr
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.lis.2012 v 21:47
Dobrý večer, pokud jsem si dobře všimnul tak přímo v programu multiphysic je položka Internal Fluid (na vyplněni vnitřniho prostoru kapalinu), na založce Mesh. Ale osobně jsem to zatím nepožil....
