bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: popiska oknaZasláno: 01.lis.2012 v 14:10 |
upravujem si popisku pre okno a bublina sa mi pohybuje podla velkosti usecky. No nemozem na bublinu napojit cislo, aby stale ostalo v bubline.
Neviete mi poradit? |
Peter Jirat
Zasláno: 01.lis.2012 v 14:45 |
jaké číslo? číslo okna? je součástí popisky bubliny okna, tam je zarovnáno na střed kružnice a nemá důvod skákat někam jinam. Když vypnete odkazovací čáru, tak to nedělá? Chce to obrázek.
bielko
Zasláno: 01.lis.2012 v 15:16 |
Peter Jirat
Zasláno: 01.lis.2012 v 15:18 |
Jak je zarovnán Label v popisce - na střed kružnice nebo někam jinam? Když tak sem dejte tu rodinu a podívám se na ni.
bielko
Zasláno: 02.lis.2012 v 08:41 |
tak hadam to prislo. Ak by som chcel vseobecnu popisku bez automatickeho cilovania, chcem tam iba menit text tak kd si to vyberiem? |
Peter Jirat
Zasláno: 02.lis.2012 v 13:40 |
K Revitu se dostanu nejdrive v pondeli, tak snad to zkontroluje nekdo jiny. Pokud chcete v popisce zobrazovat nejaky text = hodnota parametru, tak ten parametr musi byt definovany jako sdileny (shared) nebo pouzit nektery z preddefinovanych parametru okna, pak nacten do popisky i do definice okna. Ve vlastnostech okna vyplnite hodnotu parametru, otagujete vytvorenou popiskou s parametrem a funguje to.
Upravil Peter Jirat - 02.lis.2012 v 13:41 |
Peter Jirat
Zasláno: 05.lis.2012 v 11:17 |
Ten text se vám zobrazuje správně (co se týče umístění), takto to máte v rodině popisky nadefinováno. Hodnotu si bere z parametru Type Mark (ta se na rozdíl od instance parametru Mark nemění). Ty parametry jsou tam nutné?
bielko
Zasláno: 05.lis.2012 v 14:45 |
Nutné to nie je, iba som chcel mať dĺžku odkazovej čiary modifikovatelnú a podľa dĺžky by sa mi posúvala aj bublina s číslom
Upravil bielko - 05.lis.2012 v 14:47 |
popiska okna
