Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Téma: Vytvoření dílu obálkouZasláno: 09.lis.2012 v 07:12 |
Zdravím a mám dotaz. Mám díl vymodelovaný nejspíš v ProEngineeru pomocí hafo ploch. Díl byl exportován do stepu. Když ho otevřu v inventoru tak se to dá ale jsou problémy s jeho editací popřípadě použitím do další sestavy. Kvůli těm plochám atd.... a dotaz. Jde nějak odvodit, obalit díl a vytvořit dle něj nový? Zkoušel jsem odvození,ale ten samý problém s náročností ...
hoboj
Zasláno: 09.lis.2012 v 07:52 |
Zkuste odvodit a poté tloušťka /offset a vybrat celý model a tloušťka 0.
Nebo přímo v tom modelu, který máte.
Upravil hoboj - 09.lis.2012 v 07:54 |
Vojtěch Visingr
Lestr
Zasláno: 09.lis.2012 v 08:43 |
Popravdě to jsem moc nepochopil jak jste to myslel
![]() když dám vlastnosti těleso otevřeného ze stepu tak je to toto : |
hoboj
Zasláno: 09.lis.2012 v 12:03 |
Co konkrétněji potřebujete upravovat?
Vojtěch Visingr
Lestr
Zasláno: 09.lis.2012 v 14:30 |
No jde mi oto, že třeba tento díl má 50 mega , je exportován ze stepu a má moc ploch . Chtěl jsem ho nějak jednoduše odvodit abych měl i za cenu né moc kvalitního modelu alespoň nějaký 3d model, který by byl co se objemů dat menší a tím pádem pro přelouskání inventoru pohodlnější. Víc takovýchhle dílů v sestavě a problém je na světě ....
hoboj
Zasláno: 09.lis.2012 v 14:36 |
Odvodil bych součást a nebo zkusil v modelu, jestli by to šlo funkcí vyřezat udělat model.
Vojtěch Visingr
Lestr
Zasláno: 12.lis.2012 v 06:36 |
no to odvození nefunguje, protože to furt sosá z těch ploch a odvozený model je objemově ještě větší /co se dat týče/
Navara
Zasláno: 12.lis.2012 v 08:54 |
Problém je v tom, že pokud inventor importuje STEP, tak pouze popisuje přesný tvar pomocí ploch. Pokud potřebujete ten model zmenšit, tak jediná možnost je snížit počet ploch toho tělesa. - Vložte STEP do nové sestavy - Vytvořte nový díl a umístěte ho na počátek a ukotvěte. - Poklepáním aktivujte ten nový díl - Příkazem "Kopírovat objekt" zkopírujte pouze ty plochy, které jsou pro vás důležité z hlediska návrhu. Pozor na adaptivitu! Vypnout asociativní! - Dokončete úpravy. Můžete vytvořit úroveň detailu a používat tu sestavu, nebo používat pouze ten nový díl, můžete si orientačně domodelovat co potřebujete... Ten náhled je záměrně posunutý.
Upravil Navara - 12.lis.2012 v 08:55 |
