Téma uzavřenoNulová hmotnosť
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123> archiv
wili Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nulová hmotnosť
    Zasláno: 18.lis.2012 v 17:18
Vo verziách 10 až 2011 som mal nastavený jeden materiál s hmotnosťou nula. Vo verzii 2013 sa to nedá ?
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2012 v 07:30
Tohle jsem nezkoušel. Pokud to nelze, můžete to nastavit na 0,00000001 nebo ještě víc.
Vojtěch Visingr
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 06:36
Nastavení na nulovou hodnotu jde a udělal jsem si ho sám vytvořením. Když to šlo ve verzi 2012 mělo by jít i v 2013 Wink
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121120_063506_nulová.JPG
Lestr
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 13:36
Obávam sa, že zasa nám niečo americký súdruhovia vylepšili...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 15:30
Myslím že jde oto si to nastavit sám. Je pravda že logicky má nulovou hmotnost prakticky nic takže chápu že to není v základním nastavení.
Ale udělat si nulový materiál je jednoduché. Stačí vytvořit nový, všude "namrskat" nuly a je to. Tenhle materiál pak nahrát do editoru stylů a vesele používat.
Jinak Inventor má dle mého zase výhodu, že si ho můžete nastavit dle vlastních potřeb a nutností. Osobně využívám ve výkrese předdefinovaný rozměr rozvinu plechu, měřítko, makro na tisk výkresů takže nemusím koukat jestli je to A3 nebo A4 a jen kliknu na makro a tisknu.
Nastavěních je opravdu hafo jen je využít Wink
Lestr
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 16:17
No vo verzii 2009 som to tak aj urobil...namrskal som tam nuly a bolo...
Ale skúšal som to v 13ke a akosi sa mi nedarí...a zrejme nie som sám...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 16:37
Z jakého materiálu konstruujete? Minímální hustota materiálu v Inventoru je 1 mg/cm3. Je fakt, že třeba z aerografitu by tedy konstruovat nešlo (0.2 mg/cm3), ale pro běžné materiály by to mělo stačit. Předpokládám, že nacpáním nuly nechcete vyjádřit skutečnou hustotu použitého materiálu, ale spíš někde něco obejít. Co? Třeba je na to jiná, vhodnější cesta.
Důvod omezení zadání nesmyslné hustoty (a přítomnost dalších fyzikálních vlastností v editoru materiálů) bude zřejmě v tom, že vzniklý 3D model (digitální prototyp) je stále častěji používán i pro výpočty a simulace (pevnost, teplo, únava, obrábění...), takže záleží nejen na jeho geometrických vlastnostech, ale i na vlastnostech fyzikálních. Nesmyslná data pak mohou vykouknout v nejméně vhodný okamžik.
wili Zobrazit panel
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 16:47
Potrebujem napr. nakresliť zábradlie na balkóne domu aj s domom. Keďže vo výkrese chcem mať len váhu zábradlia, (nepodstatný)dom vytvorím z materiálu s nulovou hmotnosťou.
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 17:36
Rozumím, to je logický požadavek. Na to ale není třeba šachovat s hustotami, v Inventoru k tomu odjakživa slouží nastavení oněch "nezúčastněných" komponent do stavu "Referenční" (místní nabídka ve stromu sestavy).
wili Zobrazit panel
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 18:07
Ďakujem, ale v tom prípade je daný objekt na výkrese nakreslený čiarkovane, je priehľadný, a vykresľuje sa len oblasť blízko zábradlia, čo je pre mňa nepoužiteľné.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121120_190730_Schody.jpg
Potrebujem na výkrese plnohodnotnú budovu, bez započítania hmotnosti do rozpisky. Doteraz sa mi najviac osvedcila nulová hmotnosť danej budovy.
Upravil wili - 20.lis.2012 v 19:07
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 19:47
Presne preto som aj dlhé roky používal nulovú hustotu, lebo chovanie sa referenčných prvkov na výkresoch bolo zúfalo nepraktické...
Ale tuším som niekde počul, že 13ka to má už dobré a refernčné veci sa na výkresoch už dokážu zobrazovať tak isto ako tie ostatné...ak je tak, tak by sa to dalo teda použiť, ak už inak súdruhovia nedajú...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 21:13
Ale způsob zobrazení se dá nastavit i ve starších verzích na plné čáry - viz tip:
(ve verzi 2013 je zobrazení referencí implicitně plné)
wili Zobrazit panel
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 21:59
Pripojený náhľad ktorý som tam dal je robený vo verzii 2013. Takže neviem v čom je problém.
Vľavo ako referenčné,  vpravo nie
Upravil wili - 20.lis.2012 v 22:00
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2012 v 06:26
Pane Michl je to přesně tak jak popisují ohledně zobrazení referenčních prvků na výkrese.
Když si nastavím /v tomto případě dům/ jako referenční tak abych neměl v kusovníku váhu domu, tak toho tímto docílím ale .......
Když pak stejnou sestavu dám do výkresu tak referenční díl je čárkovaný. Je prostě referenční Big%20smile
Já zatím používám 2012 a jak tak koukám tak i kvůli tomuhle asi 2013 vynechám .
Přeci jen v konstrukci onoho zábradlí které jsem také modeloval v rámci zaměstnání je nulová hmotnost prakticky nutností. 2012 my to umožní tak nechápu proč zase vymýšlí zrušení uživatelem zaběhnuté věci ?!!!!! Argument že by v inventoru uživatele vznikalo plno nesmyslných hustot a materiálu mi příde neopodstatněný! Inventor si přeci může nastavit každý jak chce, a kdo ho používá pro simulaci deformací například nějakých nosníků a tato simulace je pak důležitým prvkem pro zhotovění dílů tak aby např. neohrozili životy, tak těžko si v simulaci nastaví materiál na nějakou "kravinu" !!!!!
Já osobně to používám v konstrukci zábradlí stejně jako kolegové, nelze "někam" nakreslit kus zábradlí aniž by bylo vidět kam. A to kam musí prostě mít nulovou hodnotu hmotnosti, protože na výkrese je pak celková sestava o hmostnosti např. 1200 kilo a přitom ten kousek zábradlí má cca 30 Tongue
Lestr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2012 v 06:29
Původně odeslal(a) wili wili napsal(a):
Ještě mě napadlo to obejít Smile ,  co když si otevřeš díl /v tomto případě část domu/ v inventoru2013, Ten by měl mít tu hmotnost nulovou ne ? Jestli ano tak bych si ho uložil jako šablonu, vymazal veškerý vysunutí a vždycky kdyžbych modeloval základ budom nebo míst kde je zábradlí tak bych vycházel z této šablony která si nese nulovou hmotnost. Ale nevím jestli 2013 ukáže nulovou hmotnost z 2012 ?
Lestr
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2012 v 07:42
Já to dělám tak, že referenční součásti vložím jako referenční a ve výkresu si pak nastavím zobrazení referencí jako sooučást, ne čárovaně jako reference. Velikost okrajů zobrazení reference se dá taky nastavit. Druhá možnost je namodelovat součásti bez hmotnosti jako plochy a ne jako objemy. Nebo si z namodelované objemové součásti (případně sestavy) odvodit součást, která bude tvořena jen povrchy. Odvození je otázkou chvilky.
Pavel Žáček
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2012 v 07:50
Máte pravdu. Toto všechno je možné ale .....
Proč kvůli jedné zrušené funkci je potřeba dělat některou z těhle úprav ? Jde to uplně proti logice! Namísto aby se práce zjednodušila tak nějaký "pitomec" zruší možnost nastavit hmotnost materiálu 0 / mimochodem která až doposavaď nikomu nevadila a každý si jí mohl použít pro co potřeboval/
Ano můžu vymodelovat model a převézt na plochy, ano můžu to a to  ale próóóóč ?!!!!
Nechápu tenhle postup autodesku. Už ve 2012 bylo hromadu funkcí které se používali hromadu let změněny a to jen proto aby vývojáři "pomohli ke správnému vytváření dílů a sestav"
prostě nechápu !!
Zkusil bych to obejít jak jsem psal výše.......
Lestr
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2012 v 07:55
jinak wili - pěkné zábradlí. Také jsem se tím nějakou dobu zabýval Wink
Lestr
Tip 8926:Jak nezahrnout některé části sestavy do celkové hmotnosti?
Tip 13368:VIPiLogic pravidlo - výpis hmotností a poloh těžišť všech komponent v sestavě Inventoru do tabulky Excelu
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
