geniuss
Přihlášen: 06.zář.2009 Lokalita: Slovensko Používám: inventor Stav: Offline Bodů: 24 |
Téma: Rozvin plechuZasláno: 18.lis.2012 v 22:00 |
Dobry den,
vie mi niekto poradit ako zhotovit rozvin tejto násypky z plechu? je to redukcia kruhu na obdlznik. postupoval som tak ze som zhotovil 3D model danej nasypky a jej skrupinu. potom som to previedol na plechovu suciastku, definoval hrubku plechu a rozrezal na jednej strane aby nebola uzavreta. po kliknuti na rozvin sa nic neudialo. dakujem za pomoc. |
mimo0912
Přihlášen: 24.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge Stav: Offline Bodů: 122 |
Zasláno: 19.lis.2012 v 00:23 |
Neviem akú verziu INV používate, ale od verzie INV2011 je nástroj "Šablonovaná príruba", pomocou ktorého to pôjde urobiť.
Ak používate nižšiu verziu, potom je potrebné zmeniť spôsob modelovania prechodu (tak ako to robíte to nepôjde). |
maiklss
Zasláno: 19.lis.2012 v 08:11 |
Nedávno jsem řešil podobný problém a řeší se to tak že musíš mít čtvercovou základnu udělat z N-úhelníku.Druhá strana bude taky N-úhelnik ale pravidelný. Spojíš to šablonováním. Jen musíš pak říznout násypku abys mohl udělat rozvin.
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 352 |
Zasláno: 19.lis.2012 v 12:46 |
Je to dobře vidět na přechodech které jsou v knihovně bloků.
http://www.cadforum.cz/catalog/?q=p%F8echod&frm=IPT&vyr=&upl=&bpp=10&sort= |
geniuss
Zasláno: 19.lis.2012 v 22:30 |
zdravim,
sranda je v tom ze vrchna cast je obdlznik a spodna je kruh /pripadne napr. 20-uholnik/. Kruh dokonca nieje v strede obdlznika /je mimo priesecnik uhlopriecok/. mozno to cele zle kreslim. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 19.lis.2012 v 22:36 |
Zkuste postup popsaný ve videotipu:
hoboj
Zasláno: 20.lis.2012 v 07:33 |
Rozvin lze udělat i když jsou konstrukční náčrty mimo osu.
Vytvoříte náčrt, poté dáte dokončít-> pracovní rovinou si od základy posunete o zadanou délku, kterou potřebujete a na této rovině vytvoříte druhý náčrt. Kliknete na příkaz příruba a vyberete si nastavení, které potřebujete... Dále je potřeba danou součást nastřihnout, aby se mohl provézt rozvin. |
Vojtěch Visingr
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 20.lis.2012 v 15:25 |
Tak že to jde i mimo osy je přeci logické z návodu videa CAD ![]() ![]() |
hoboj
Zasláno: 20.lis.2012 v 15:32 |
To ano, neříkám, že to není vidět ve videu.
Na video jsem ani nekoukal...
Vojtěch Visingr
Lestr
Zasláno: 21.lis.2012 v 05:59 |
Jojo
![]() jen jste se stím zbytečně modeloval ![]() |
hoboj
Zasláno: 21.lis.2012 v 08:22 |
To jsou 2 minuty práce a to mě nezabije
Vojtěch Visingr
Rozvin plechu
hoboj napsal(a):
