Stránka 123> archiv |
wili
Přihlášen: 16.led.2006 Lokalita: Slovensko Používám: AIP 2014 Stav: Offline Bodů: 110 |
Téma: Nulová hmotnosťZasláno: 18.lis.2012 v 17:18 |
Vo verziách 10 až 2011 som mal nastavený jeden materiál s hmotnosťou nula. Vo verzii 2013 sa to nedá ?
hoboj
Zasláno: 19.lis.2012 v 07:30 |
Tohle jsem nezkoušel. Pokud to nelze, můžete to nastavit na 0,00000001 nebo ještě víc.
Vojtěch Visingr
Lestr
Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 20.lis.2012 v 06:36 |
Nastavení na nulovou hodnotu jde a udělal jsem si ho sám vytvořením. Když to šlo ve verzi 2012 mělo by jít i v 2013
Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 971 |
Zasláno: 20.lis.2012 v 13:36 |
Obávam sa, že zasa nám niečo americký súdruhovia vylepšili...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
Lestr
Zasláno: 20.lis.2012 v 15:30 |
Myslím že jde oto si to nastavit sám. Je pravda že logicky má nulovou hmotnost prakticky nic takže chápu že to není v základním nastavení. Ale udělat si nulový materiál je jednoduché. Stačí vytvořit nový, všude "namrskat" nuly a je to. Tenhle materiál pak nahrát do editoru stylů a vesele používat. Jinak Inventor má dle mého zase výhodu, že si ho můžete nastavit dle vlastních potřeb a nutností. Osobně využívám ve výkrese předdefinovaný rozměr rozvinu plechu, měřítko, makro na tisk výkresů takže nemusím koukat jestli je to A3 nebo A4 a jen kliknu na makro a tisknu. Nastavěních je opravdu hafo jen je využít ![]() |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 20.lis.2012 v 16:17 |
No vo verzii 2009 som to tak aj urobil...namrskal som tam nuly a bolo...
Ale skúšal som to v 13ke a akosi sa mi nedarí...a zrejme nie som sám... |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 20.lis.2012 v 16:37 |
Z jakého materiálu konstruujete? Minímální hustota materiálu v Inventoru je 1 mg/cm3. Je fakt, že třeba z aerografitu by tedy konstruovat nešlo (0.2 mg/cm3), ale pro běžné materiály by to mělo stačit. Předpokládám, že nacpáním nuly nechcete vyjádřit skutečnou hustotu použitého materiálu, ale spíš někde něco obejít. Co? Třeba je na to jiná, vhodnější cesta.
Důvod omezení zadání nesmyslné hustoty (a přítomnost dalších fyzikálních vlastností v editoru materiálů) bude zřejmě v tom, že vzniklý 3D model (digitální prototyp) je stále častěji používán i pro výpočty a simulace (pevnost, teplo, únava, obrábění...), takže záleží nejen na jeho geometrických vlastnostech, ale i na vlastnostech fyzikálních. Nesmyslná data pak mohou vykouknout v nejméně vhodný okamžik.
wili
Zasláno: 20.lis.2012 v 16:47 |
Potrebujem napr. nakresliť zábradlie na balkóne domu aj s domom. Keďže vo výkrese chcem mať len váhu zábradlia, (nepodstatný)dom vytvorím z materiálu s nulovou hmotnosťou.
Zasláno: 20.lis.2012 v 17:36 |
Rozumím, to je logický požadavek. Na to ale není třeba šachovat s hustotami, v Inventoru k tomu odjakživa slouží nastavení oněch "nezúčastněných" komponent do stavu "Referenční" (místní nabídka ve stromu sestavy).
wili
Zasláno: 20.lis.2012 v 18:07 |
Ďakujem, ale v tom prípade je daný objekt na výkrese nakreslený čiarkovane, je priehľadný, a vykresľuje sa len oblasť blízko zábradlia, čo je pre mňa nepoužiteľné.
Potrebujem na výkrese plnohodnotnú budovu, bez započítania hmotnosti do rozpisky. Doteraz sa mi najviac osvedcila nulová hmotnosť danej budovy. Upravil wili - 20.lis.2012 v 19:07 |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 20.lis.2012 v 19:47 |
Presne preto som aj dlhé roky používal nulovú hustotu, lebo chovanie sa referenčných prvkov na výkresoch bolo zúfalo nepraktické...
Ale tuším som niekde počul, že 13ka to má už dobré a refernčné veci sa na výkresoch už dokážu zobrazovať tak isto ako tie ostatné...ak je tak, tak by sa to dalo teda použiť, ak už inak súdruhovia nedajú... |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 20.lis.2012 v 21:13 |
Ale způsob zobrazení se dá nastavit i ve starších verzích na plné čáry - viz tip:
(ve verzi 2013 je zobrazení referencí implicitně plné)
wili
Zasláno: 20.lis.2012 v 21:59 |
Pripojený náhľad ktorý som tam dal je robený vo verzii 2013. Takže neviem v čom je problém.
Vľavo ako referenčné, vpravo nie Upravil wili - 20.lis.2012 v 22:00 |
Lestr
Zasláno: 21.lis.2012 v 06:26 |
Pane Michl je to přesně tak jak popisují ohledně zobrazení referenčních prvků na výkrese.
Když si nastavím /v tomto případě dům/ jako referenční tak abych neměl v kusovníku váhu domu, tak toho tímto docílím ale ....... Když pak stejnou sestavu dám do výkresu tak referenční díl je čárkovaný. Je prostě referenční ![]() Já zatím používám 2012 a jak tak koukám tak i kvůli tomuhle asi 2013 vynechám . Přeci jen v konstrukci onoho zábradlí které jsem také modeloval v rámci zaměstnání je nulová hmotnost prakticky nutností. 2012 my to umožní tak nechápu proč zase vymýšlí zrušení uživatelem zaběhnuté věci ?!!!!! Argument že by v inventoru uživatele vznikalo plno nesmyslných hustot a materiálu mi příde neopodstatněný! Inventor si přeci může nastavit každý jak chce, a kdo ho používá pro simulaci deformací například nějakých nosníků a tato simulace je pak důležitým prvkem pro zhotovění dílů tak aby např. neohrozili životy, tak těžko si v simulaci nastaví materiál na nějakou "kravinu" !!!!! Já osobně to používám v konstrukci zábradlí stejně jako kolegové, nelze "někam" nakreslit kus zábradlí aniž by bylo vidět kam. A to kam musí prostě mít nulovou hodnotu hmotnosti, protože na výkrese je pak celková sestava o hmostnosti např. 1200 kilo a přitom ten kousek zábradlí má cca 30 ![]() |
Lestr
Zasláno: 21.lis.2012 v 06:29 |
Ještě mě napadlo to obejít , co když si otevřeš díl /v tomto případě část domu/ v inventoru2013, Ten by měl mít tu hmotnost nulovou ne ? Jestli ano tak bych si ho uložil jako šablonu, vymazal veškerý vysunutí a vždycky kdyžbych modeloval základ budom nebo míst kde je zábradlí tak bych vycházel z této šablony která si nese nulovou hmotnost. Ale nevím jestli 2013 ukáže nulovou hmotnost z 2012 ? |
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 21.lis.2012 v 07:42 |
Já to dělám tak, že referenční součásti vložím jako referenční a ve výkresu si pak nastavím zobrazení referencí jako sooučást, ne čárovaně jako reference. Velikost okrajů zobrazení reference se dá taky nastavit. Druhá možnost je namodelovat součásti bez hmotnosti jako plochy a ne jako objemy. Nebo si z namodelované objemové součásti (případně sestavy) odvodit součást, která bude tvořena jen povrchy. Odvození je otázkou chvilky.
Pavel Žáček
Lestr
Zasláno: 21.lis.2012 v 07:50 |
Máte pravdu. Toto všechno je možné ale .....
Proč kvůli jedné zrušené funkci je potřeba dělat některou z těhle úprav ? Jde to uplně proti logice! Namísto aby se práce zjednodušila tak nějaký "pitomec" zruší možnost nastavit hmotnost materiálu 0 / mimochodem která až doposavaď nikomu nevadila a každý si jí mohl použít pro co potřeboval/ Ano můžu vymodelovat model a převézt na plochy, ano můžu to a to ale próóóóč ?!!!! Nechápu tenhle postup autodesku. Už ve 2012 bylo hromadu funkcí které se používali hromadu let změněny a to jen proto aby vývojáři "pomohli ke správnému vytváření dílů a sestav" prostě nechápu !! Zkusil bych to obejít jak jsem psal výše....... |
Lestr
Zasláno: 21.lis.2012 v 07:55 |
jinak wili - pěkné zábradlí. Také jsem se tím nějakou dobu zabýval
Stránka byla vygenerována za 0,469 sekund.
Nulová hmotnosť
wili napsal(a):
