Téma uzavřenoGG menu, AR menu
Petshi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.lis.2012
autocad 2007,2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: GG menu, AR menu
    Zasláno: 20.lis.2012 v 18:34
Chtěla bych se prosím zeptat, kde mohu najít nadstavbu AR menu?
Nebo nevíte co s GG menu když chci dát např. výškovou kótu tak mi začnou ikonky blikat a až po zmáčknutí esc to přestane,ale kótu to neudělá.
Děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 19:00
ARmenu ke stažení pravděpodobně již nenaleznete. Jednalo se o nadstavbu vytvořenou pracovníky S-Projektu, která s používala na stavební průmyslovce ve Zlíně a kdysi dávno jsem ji viděl ke stažení na stránkách studenta též průmyslovky.
Pokud Vám v GGmenu blikají ikonky při spuštění funkce, podívejte se prosím do příkazového řádku, co za hlášku hlásí. Pravděpodobně máte špatně nastaveny cesty k podpůrným souborům nebo Vám chybí blok výškové kóty.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2012 v 20:43
Funkci výškových kót můžete snadno vyzkoušet i bez ikonek.
Načtěte si utilitu "kotvysk.lsp"
příkazy jsou pak:
"VKS" Výšková kóta - vkládá blok 'Kota_vysky_R_GG' nebo 'Kota_vysky_R_GG.dwg'
VKS-POLE" Výšková kóta s polem - automaticky je v poli zobrazena souradnice Y mista vlozeni bloku. Vklada blok 'Kota_vysky_R_GG-POLE' (Kota_vysky_R_GG-POLE.dwg). U tohoto bloku se pro kladne hodnoty NEZOBRAZUJE znamenko "+".
"VKO" Oprava hodnoty výškové kóty "Kota_vysky_R_GG" a predchozich "vk1, vk2, ... vk8, vkota, KOTAVYSK"
"VKNULA" Nastaví počátek (0,000) pro kótování
"VKNULAZPET" Vrátí počátek (0,000) zpět na původní hodnotu
"VKS-NADM" - přidána funkce, která vkládá kótu bez úvodního plusu
autocad 2007,2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2012 v 15:38
Píše mi to load selhal. Zkusím to znovu nahrát.
autocad 2007,2008
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2012 v 15:59
Chyba nalezena:-) Díky:-)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.lis.2012 v 18:02
Dobrý večer,
v čem byl prosím nakonec problém?
Tip 6337:VIPVe verzi 2009 a 2010 mi nefungují některá starší makra AutoCADu (menu, cui).
Tip 6326:VIPPořadí načítání souborů ACAD.LSP, ACADDOC.LSP, ACAD20xxDOC.LSP, MENU.MNL a dalších
Tip 8385:Jak zapnout obrazovkové menu (screen menu) ve verzi 2012?
Tip 87:Nefunkční pravé tlačítko myši.
Tip 616:Jak automaticky opakovat příkaz z menu nebo nástrojového panelu?
Tip 14432:AR zobrazení 3D modelu z AutoCADu, Inventoru, Revitu, Fusionu
