Téma uzavřenoZávity
ZajdaMirek Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2012
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD2011
Bodů: 85
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Závity
    Zasláno: 22.lis.2012 v 09:47
Znovu dobrý den,
a znovu se na Vás obracím s hloupou otázku. Po vytvoření sestavy, jsem si kliknul na kontrolu kolizí a nestačil jsem žasnout kolika chyb jsem se zde dopustil.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121122_094612_Bez_názvu_3.gif
Chtěl bych se zeptat, jak tedy funguje vytváření závitů a šroubových spojení.
S pozdravem
Zajda
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 10:19
Tak já si myslím že kolizi v závitech ti to najde vždycky.
Jde oto že bys musel matici "našroubovat" tak aby si ty závity sedli a to se ti podle mě nikdy nepovede nasimulovat....
Jinak bych zkusil možná vytvořit šroubový spoj přímo z příkazu a vyzkoušet jestli i potom bude vyskakovat chyba kolizí.
Lestr
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 10:22
Pochopitelně kolize jsou detekovány, protože standardně jsou závitové díry modelovány vedlejším průměrem a vnější závity hlavním. Řešení jsou v podstatě dvě:
1. Při kontrole kolizí nezahrnovat do výběrových množin spojovací materiál (popř. vypnout viditelnost)
2. Pokud chcete opravdu zkontrolovat i šroubové spoje, musíte na součástech se závitovými dírami v nastavení dokumentu nastavit v záložce Modelování - průměr závitového otvoru na Hlavní. Pak se díry vygenerují ve jmenovitém průměru závitu a nekolidují se šrouby. Po kontrole kolizí je třeba to přestavit zpět, protože by se špatně generovaly výkresy. Mimoto tento postup neřeší kolize mezi šrouby a maticemi vloženými z OC (nevím, že by se u těchto dílů dalo něco nastavit).
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 10:24
Původně odeslal(a) Lestr Lestr napsal(a):
To nemůže fungovat, protože závity nejsou detailně modelovány; jsou modelovány jako válcová součást a vizualizace závitu je udělána pouze texturou.
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Kolize bude vždy. S tím se nedá (zatím) nic dělat. Jde o to, že šroub je D a otvor se závitem je d. Závit je v modelu pouze virtuální, tak aby se korektně zobrazil ve výkresu. Zkrátka je potřeba s kolizí tohoto typu počítat...
Martin Rebenda
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.lis.2012 v 13:11
Původně odeslal(a) Mrázek Mrázek napsal(a):
Myslel jsem si to Wink
To by se každý závit musel vlastně vymodelovat do detailu a navíc ještě při vazbě spojení šroubu a matice sjednotit drážky závitu, pak by to nekolidovalo,ale na druhou stranu kdo by se stím takhle pachti Big%20smile
Lestr
