Téma uzavřenopresah strechy
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: presah strechy
    Zasláno: 28.lis.2012 v 09:53
Mám strešný plášť, pri ktorom vnútorný podhľad nechcem aby presahoval do exteriéru. V revite 2012 je možné dané vrstvy rozdeliť funciou "Rozdělit součásti"
http://www.autodeskclub.cz/clanek/5642-tip-presah-strechy.
Je možné niečo také aj v Revite 2011.
Ďakujem
Upravil bielko - 28.lis.2012 v 09:54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2012 v 11:34
funkce rozdělení na součásti je dostupná právě až od verze 2012. V nižších verzích ji nenaleznete.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2012 v 13:03
Původně odeslal(a) bielko bielko napsal(a):
vnútorný podhľad
Myslím, že jste si částečně odpověděl sám - vnitřní podhled by asi neměl být součástí střechy, ale součástí podhledu (kvůli výkazům atd). Je mi jasné, že mnohdy to přináší komplikace, ale je vhodné kreslit objekty tak, jak být mají. Není problém mít podhled ve sklonu střechy, ukončit ho jak potřebujete atd.
Zdraví
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2012 v 13:58
Ďakujem. Ono skladba plášťa sa skladá z izolácie medzi krokvami, izolácie pod krokvami a sadrokartónu. Rozmýšľal som že by to bolo v jednej vrstve a iba by som jednotlivé vrstvy ukončil ako treba.
Veď aj na stene je táto funkcia kde si môžem izoláciu ukončiť, vysunúť ľubovolne.
Tak v 2012 je to vyriešené Smile
ďakujem za odpoveď
Upravil bielko - 28.lis.2012 v 13:58
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2012 v 15:58
No, říkat tomuto řešení jako "vyřešené" -  Angry - až si to zkusíte, tak uvidíte. Jen pro info, tady je článek o tom, jak se to dělá - psal pan Balda:
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2012 v 16:08
Vďaka, link na ten článok som dal v prvom odseku. Podla toho som zistil ako sa to robí v 2012
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.lis.2012 v 17:22
Oops, toho jsem si nevšiml.
Tip 4144:Jak vytvořit kuželovitou střechu v Revitu?
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
