Téma uzavřenoRozvržení okraje
pedroxxl Zobrazit panel
Přihlášen: 18.zář.2011
Autocad Inventor 11, AutoCad Mechanical 2007
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozvržení okraje
    Zasláno: 28.lis.2012 v 13:08
Dobrý deň mám takú začiatočnícku otázku. Na priloženom obrázku je v rozvržení okraj čiarkovanou čiarou. Zasahuje mi do rámčeka a pri tlači mi ho orezáva.Chcem sa spýtať čo znamená ten okraj a prečo je taký veľký a ako sa dá nastaviť.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121128_130828_okraj.JPG
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2012 v 13:19
to je okraj tisknutelné plochy zvolené tiskárny. Proto tam Vám už nic netiskne ...
Každá tiskárna má tyto okraje jiné, u některých je možno je zmenšit - v ovladači či předvolbách tiskárny
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2012 v 13:21
jedná se o okraj potisknutelné plochy, která je nastavena ve Vámi zvoleného formátu pro tisk. Nastavení viz přiložený obrázek:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121128_132110_ACAD_Potisknute.png
Upravil PepaR - 28.lis.2012 v 13:31
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2012 v 13:27
Ďakujem veľmi pekne za odpovede.
Som si myslel, že sa to dá všeobecne nastaviť.
Tip 6909:Alternativní způsob přepínání rozvržení výkresu.
Tip 9146:Při hromadném publikování má PDF jiné okraje než u jednotlivých tisků.
Tip 5743:Jak změnit velikost okrajů u jediné buňky tabulky?
Tip 4499:Jak zmenšit okraje tisku na HP DesignJet 4000?
Tip 4548:Jak změnit velikost okrajů buněk v tabulkách AutoCADu?
Tip 6123:Jak nastavit přesah zobrazení referenční součásti?
