Téma uzavřenoRelief značky na pneumatice
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Relief značky na pneumatice
    Zasláno: 02.pro.2012 v 21:19
Dobrý večer, potřebuji vytvořit na modelu pneumatiky pro model auta (1:35), obtisk originalního napisu. Vytvořim to přes relief, ale nevím si rady jak ten napis udělat do zatačky, navíc když neni zrovna v typickém pismě (Arial, Times New Roman). Napadla mě možnost si to upravit v nějakém grafickém programu. Ale pak potřebuji udělat i druhou pneumatiku s napisem Dunlop (ten je psany timsem) a nechce se mi to zbytečně prohanět photoshopem.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121202_211820_Pneumatika.png
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 00:12
Takovou funkci má už standardně i samotný Inventor - viz:
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.pro.2012 v 16:55
Díky, to jsem ptřeboval.
