Stránka 12> archiv |
ZajdaMirek
Přihlášen: 06.čer.2012 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD2011 Stav: Offline Bodů: 85 |
Téma: KotováníZasláno: 04.pro.2012 v 08:45 |
Ahoj lidi,
prosím Vás potřeboval bych zjistit, jak se dá do přepisu kóty napsat horní popř. dolní index. Pro příklad, když chci kotu přepsat z čísla na tx. Potřebuju vysvětlit jenom jak to x hodit do indexu ;-) Děkuji ;-) Zajda
Seiner
Zasláno: 04.pro.2012 v 09:18 |
Kdysi jsem se zabýval editorem Mtextu - možná ještě visí na downloudu.
Když si zkusím napsat A s indexy "h" a "d", tak to udělá A{\H0.5x\Sh^d;}
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 04.pro.2012 v 09:27 |
ano zapsat horní i dolní index je možné. V kótovacím styl je však nutné použít písmo, které toto formátování podporuje. V obrázku s příkladem níže je v kótovacím stylu použito písmo ROMANSX.SHX a indexy jsou zapsány pomocí formátovacích znaků \U+008A ... viz obrázek. |
ZajdaMirek
Zasláno: 04.pro.2012 v 09:38 |
A kde se tenhle styl dá stáhnout ;-)
Seiner
Zasláno: 04.pro.2012 v 09:48 |
To, co vám poslal PepaR používá znaky v Ascii tabulce (pomocí \U můžete zadat přímo ACSII kód). To, co jsem Vám poslal já, je univerzální - používá formátovací znaky. Ten MtextEditor na to má jednoduché tlačítko. Ale možná to jde i u vestavěného editoru - teď se mi ho nechce přepínat.
Vkládání Accsii kódu mi přijde poněkud nepraktické...
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 04.pro.2012 v 09:58 |
Ano to je pravda, jsem staromilec a stále zůstávám u řádkového textu ;).
Příslušný font přikládám nebo jej může nalézt v CAD standardech pro AutoCAD. |
ZajdaMirek
Zasláno: 04.pro.2012 v 10:01 |
PepaR: prosím tě :D a ještě takovej detail, jak je mám hodit do CADU, aby se mi automaticky načítali u nového výkresu?? ;-)
Seiner
Zasláno: 04.pro.2012 v 10:10 |
No, já jsem taky dost konzervativní. Navíc už dost dlouho aktivně nekonstruuji. Takže jsem byl trochu vyveden z míry, když jsem si chtěl zeditovat text kóty v Mechanicalu 2013. Ve starších verzích se mi při poklepání na text kóty otevřel nastavený editor mtextu. Teď ne a nedá se ani explicitně donutit příkaz _MTEDIT k editaci textu kóty. Takže jsem si musel vedle připravit mtext, upravit ho editorem a pak copy-paste vrazit do textu kóty. OT: dá se nějak nastavit staré chování - aby se na text kódy otevíral editor mtextu? |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22167 |
Zasláno: 04.pro.2012 v 10:17 |
Nejsem moc příznivec vnášení závislosti výkresu na nestandardních fontech - jakmile výkres předáváte, musíte zajistit i předání a hlavně instalaci vašeho speciálního fontu na straně příjemce.
Indexy v kótách lze zařídit několika způsoby i bez komplikací se speciálními fonty. Viz např. tipy:
Seiner
Zasláno: 04.pro.2012 v 10:48 |
Ignotujte, prosím, můj OT dotaz. Normálně DIAEDIT jko dřív...
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 04.pro.2012 v 10:59 |
Ad OT)
Ještě pozor na proměnnou
DTEXTED, ať Vás nepřekvapí nový vzhled editoru ;).
Ad nahrání fontu)
Ad nestandardní fonty) Souhlasím s Vámi pane Michle, sám je používám minimálně, standardně si vystačím s fonty Arial a Romans. V případě speciálních znaků však většinou šáhnu po RomansX. Navíc pro předání výkresů se vším všudy stejně nakonec člověk použije
EPŘENOS (_ETRANSMIT).
Seiner
Zasláno: 04.pro.2012 v 11:00 |
Bohužel nevidím do tipů. Co jsem si ozkoušel, tak mi nejkonfortnější pořád přijde MtextEditor a DIAEDIT.
(http://www2.chrudim.cz/seiner/programy/MTEditor.zip)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 04.pro.2012 v 11:05 |
V tipech jsou řešeny pouze případy kdy potřebujete poslední cifru jako horní index nebo použití znaku pro m2. Pokud člověk chce zapsat libovolný text do horního nebo dolního indexu (např. pro potřeby označení veličin v tepelné technice), tak zatím vím jen o postupu, který jsem popsal výše.
Pokud prosím víte o jiném, lepším způsobu, určitě se prosím podělte.
Seiner
Zasláno: 04.pro.2012 v 11:20 |
Ale já jsem se už podělil. Editovat text kóty příkazem DIAEDIT a použít MtextEditor.
Upravil Seiner - 04.pro.2012 v 11:20 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 04.pro.2012 v 11:24 |
Ano, omlouvám se, měl jsme na mysli zda existuje i jiná cesta.
Děkuji Vám pane Seinere.
Zasláno: 04.pro.2012 v 12:46 |
Tou metodou řídicích znaků (ať už editorem pana Seinera nebo ručně) se dá zapsat libovolný text jako index, nebo se dají dělat i jiná kouzla:
Zasláno: 04.pro.2012 v 13:34 |
děkuji za doplnění, ale v seznamu řídících znaků jsem při zběžném nahlédnutí nenašel řídící znak pro začátek a konec horního nebo dolního indexu. Podotýkám, že jako index nechci použít číslice, ale různé znaky abecedy, jako např. v následující tabulce: |
Seiner
Zasláno: 04.pro.2012 v 13:54 |
Třeba tohle
A{\H0.5x\Sh^d;} B
ve výsledku udělá písmeno A, h jako horní index, d jako dolní index a písmeno B. Takže je zřejmé, že ty složené závorky označují začátek a konec platnosti formátování. H0.5x je zmenšení výšky na polovinu, S bude umístění textu atd. Ale nemyslím, že bych nějakého našeho uživatele donutil, aby si hledal kódy a jejich syntaxi. Musí se jim udělat výběr používaných formátování a předložit předžvejkané. A jsem zase u MtextEditoru... Upravil Seiner - 04.pro.2012 v 13:55 |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Kotování
PepaR napsal(a):
