Téma uzavřenoVýkres do XY
Blondys Zobrazit panel
Přihlášen: 04.pro.2012
AutoCad2013
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkres do XY
    Zasláno: 04.pro.2012 v 14:46
Já mám trochu jiný dotaz,ale nenašla jsem ho přímo jako téma. Někdy se mi dostane do rukou výkres, který je v souřadnicích XYZ (takže např. udělám čáru o délce 1m, ale pak mi to ukáže úplně jiné číslo). Existuje nějaký způsob či fce, jak výkres převést do XY? (aby všechny body měly Z=0)? Mám Acad 2008
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2012 v 14:53
Ano, existuje a k slouží k tomuto účelu příkaz  FLATTEN (_FLATTEN).
Upravil PepaR - 04.pro.2012 v 15:15
AutoCad2013
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2012 v 15:01
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2012 v 15:19
Dobrý den, ale to je dle mého přesně ono. Příkaz totiž převede u vybraných entit souřadnici Z na 0.
AutoCad2013
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2012 v 15:51
Odeslala se mi ta zpráva omylem 2x...nicméně, mám asi verzi 2008 LT a u té mi to hlásí neznámý příkazCry
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2012 v 16:07
Aha, tak to je jiná. Daný nástroj je totiž součástí Express Tools a to myslím, že v AutoCADu LT nenaleznete.
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2012 v 16:09
pro Blondys: opravte si tedy prosím váš uživatelský profil, ať zbytečně nematete ty kteří vám chtějí pomoci
Pro AutoCAD LT lze k podobnému účelu využít tip:
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.pro.2012 v 09:53
Původně odeslal(a) Blondys Blondys napsal(a):
Pokud jde o úsečky, lze jednoduše použít rychlý výběr _QSELECT a všem úsečkám přiřadit
počátek Z i konec Z = 0.
Tip 14222:Aritmetické operace při přejmenování bloků, hladin, rozvržení...
Tip 9742:Jak vložit XY souřadnice z Excelu jako vrcholy křivky v AutoCADu?
Tip 6814:Hlášení: Blok ABCD odkazuje sám sebe
Tip 12197:Jak z DWG výkresu odstranit duplicitní body?
Tip 10134:Revit: Rodina je poškozena a nelze ji upravit.
Tip 10476:Proporcionální protažení, posun s protažením v AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
