Téma uzavřenoRevit - obklady
Kronos Zobrazit panel
Přihlášen: 24.zář.2012
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit - obklady
    Zasláno: 13.pro.2012 v 19:02
chtěl bych požádat o radu nebo návod na tvorbu obkladů v Revitu 2013. Základní postup asi znám ( podle tohoto videa: http://www.youtube.com/watch?v=FKt1H74YCNc ), ale co když chci abych měl například 3. řadu ker. obkladů z jiných keramiček nebo bych chtěl do plochy vložit nějaké jiné keramičky?
Mým cílem je, že si v Revitu udělám koupelnu (to už umím) a v katalogu výrobce si vyberu keramičky a z těch si udělám obklady.
Děkuji za pomoc a přeji hezké svátky Smile
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2012 v 08:37
Dobré ráno,
na videu je zobrazena pouze práce s rodinou, pro plné pochopení problematiky by bylo nutné si rodinu vytvořit. Nicméně jako odkaz přidávám vlastní verzi rodiny, kde by měla být možnost změnit si materiál obkladu.
Třetí řadu keramických dlaždic můžete udělat tak, že dáte nad sebe dvě instance obkladu a přiřadíte jim různé materiály.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20121214_083726_JR_Revit_Obklad.png
Upravil PepaR - 14.pro.2012 v 08:43
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2012 v 08:54
Obklad se dá řešit několika způsoby. Pokud Vám jde jen o vizualizaci a nemáte vytvořenou rodinu obkladu, můžete obklad vytvořit jako další stěnu, kdy pomocí nástroje Rozdělit plochu vytvoříte oblast pro 3. řadu dlaždiček a na ní vložíte požadovaný materiál pomocí nástroje Malba.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2012 v 10:01
A dalším způsobem (i když trošku extrémním) je možnost vytvoření obkladu pomocí obvodového pláště.
martinm Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2008
REVIT 2014, Autocad 2014
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2012 v 12:17
Pane PepoR,
lze na té Vaší komponentě ker. obkladu při pohledu na ker. obklad provést nějakým způsobem i zarovnání modelového šrafu povrchu?
Mi to nejde a proto používám na vytvoření ker. obklad stěnu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2012 v 13:57
Dobrý den pane Matušku,
mělo by to jít, neboť při tvorbě rodiny byl pro materiál obkladu použit modelový typ šrafy. Návod pro zarovnání spárořezu, viz návod pana Baldy: TIP  Zarovnání spárořezu.
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2012 v 14:40
Mělo, ale nejde. Jde to pouze když upravuji rodinu. Ve výkrese, ale ne.
Pokud to někomu jde tak mi dejte vědět.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2012 v 18:47
omlouvám se za mystifikaci, tak jsem si to zkoušel a chová se to přesně jak popisujete, tzn. v editoru rodin, lze šrafu zarovnat, v modelu však již nikoliv.
Trošku jsme pátral v nápovědě a na diskusních fórech, ale dočetl jsme se, že zarovnání modelových šraf (dle tipu výše) bude např. u zdí fungovat, ale u komponent nikoliv. Z toho vyplývá, že po Vaše požadavky bude asi vhodnější použít stěnu s namapovanou šrafou a materiálem, kterou si pak zarovnáte dle libosti.
Pokud by někdo přišel na to, jak to v rodině rozhýbat a obejít výše popisované omezení, byl bych mu vděčen.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2012 v 09:21
Všechny tyto "skopičiny" děláme v Revitu jen proto, že norma vyžaduje mít v půdorysu jakési značení toho, že na stěně je obklad. Přitom tento údaj lehce nahradíme popiskou, barvou, údajem v tabulce místností atd. Jasně nejpraktičtější a efektivní na kresbu je použití další zdi, která se skládá pouze z obkladu, připojená k nosné zdi, automatické otvory oken a dveří (ne ten postup na videu, kde se ztrácí jakákoliv automatická návaznost na změnu umístění okna/dveří). A čárky v půdorysu ať si kdo chce domaluje - vždyť hlavně v malých prostorách záchodů v kancelářských budovách je tam už tolik čar, že se v tom papírovém výkrese nikdo nevyzná...
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2012 v 09:47
Souhlasím s tím, že nejlepší řešení pro obklad je v tuto chvíli použití zdi.
I ve vizualizacích zobrazuje korektně napojení v rozích.
Vykreslení čáry v půdorysu lze vyřešit filtrem v přepsání viditelnosti této zdi.
Vše lze vykazovat a zobrazuje to korektně i čáru v půdorysu.
Neumím však k této zdi napráskat automatickou popisku s výškou.
Pokud to někdo umí dejte mi vědět.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2012 v 10:07
Původně odeslal(a) martinm martinm napsal(a):
Jestli se nepletu, tak výšku zdi (pokud není zadaná parametrem ve vlastnostech) nelze vykázat popiskou, ale pouze výškovou kótou, která se moc zautomatizovat nedá.
Nebo API řešení...
Upravil Peter Jirat - 17.pro.2012 v 10:08
varas Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2012 v 10:51
treba si vytvorit vlastnu popisku, idealne cez vlastnosti prvku, napr. mark prvku a tou to potom popisat. a hromadne jedine tak, ze si tie steny vyfiltrujes a potom hromadne popises - preto to musi byt jeden family type a vyska obkladu bude zadana ako instance parameter pre kazdy obklad zvlast. da sa to aj inak, ako vsetko v revite, ale toto JE ASI NAJJEDNODUCHSIE.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2012 v 14:06
Snažil bych se jít cestou kóty - instance parametr není automaticky aktualizovaný, musíte na to myslet se změnou výšky obkladu. Navíc výšková kóta může zobrazovat horní/dolní hranu, což u některých obkladů může být obzvláště výhodné - a zobrazená hodnota se upravuje automaticky.
milan d Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2010
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2013 v 09:13
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29887/obklad_stena_01.png
Obklad ako pridaná stena. Ako upraviť čiaru obkladu, ak je výška napr. 2400mm, automaticky sa zmení typ, kde to viem nastaviť. Ak zmením rovinu rezu, tak čiaru zobrazí OK. Zmenou roviny rezu ale zmením rozsah a nevidím dvere. Rovnaký problém je s okótovaním danej výšky, ako na to. Ď
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 29887/obklad_stena_02.png
akujem
Upravil milan d - 27.úno.2013 v 09:16
milan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2013 v 11:48
S tou změnou typu čáry - tomu nerozumím. Výšková kóta se vám chytí na horní hranu, když tu horní hranu "uvidí" - tzn pro moment kótování horní hrany si změňte řezovou výšku pohledu nad 2400, okotujte a pak změňte řezovou výšku na původní úroveň.
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2013 v 12:44
Áno, máte pravdu. Ospravedlňujem sa. A čo s čiarou obkladu, ktorá je nad rovinou rezu. Ako ju  zmeniť na bodkočiarkovanú. Ďakujem
milan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2013 v 13:10
Nemáte zač se omlouvat...
Pokud se jedná o zeď nebo modelovou čáru, která je nad rovinou řezu, tak ji v půdorysu neuvidíte. Na zobrazení si v daném místě nakreslete Plan Region (CZ ?) s nastavenou výškou tak, aby se čára/stěna zobrazila, pak ji pomocí přepisu zobrazení můžete zobrazit jak potřebujete, nebo použijete Linework pro změnu zobrazení hrany stěny.
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2013 v 14:05
Áno. Použil som zalomenú výšku pohledu a funguje to.
milan
Tip 12390:Spárořez v podhledu v Revitu.
Tip 10583:Využití globálního parametru pro úpravu výšky obkladu.
Tip 9010:Obklady v Revitu - možnosti, výhody, nevýhody.
Stránka byla vygenerována za 0,396 sekund.
