Téma uzavřenoZápichy
Paolo Zobrazit panel
Přihlášen: 16.lis.2005
AIP 2008, Catia V5R18
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zápichy
    Zasláno: 10.pro.2005 v 11:26
no trvalo mi to asi dvě hodinky ale udělal jsem si iPrvek a už si zápichy vkládám docela inteligentně, ale beztak mě trochu mrzí že to AIP10 nemá automaticky
Otasek Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2004
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 20:02
Závit je vizuálně reprezentovaný jako nanesení textury na daný povrch, takže i ve vizualizaci by měl být vidět stejně, jako ostatní textury. Tipuju (AI9 vizualizaci nemá), v DWF se to takto zobrazuje v pořádku, pokud není podkladový materiál také pokryt texturou...to pak neví která má přednost
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Konstrukce strojů a zařízení
Kvasice
Jan Pajerchin Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čvc.2005
ZWCAD, AutoCAD
Bodů: 78
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 19:54
No ale niekedy človek chce mať zostavu prezentovanú graficky v 3D a tam potom tie3D  závity nemusia byť na škodu. Je jasné že do modelu závit netreba a asi ho tam málo MCAD systémov aj dáva. Ale mňa zaujíma ma či ho tam dáva fyzicky a automaticky Inventor.
(Pozn: Alibre ho nedáva)
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 18:44
Je to len graficke stvarnenie zavitu v modeli. Na vyrobnom vykrese Vam ho potom znazorni podla normy. Nemusite dokreslovat. Zatial som v tomto programe nakreslil vsetko co som potreboval. Samozrejme, ze som si musel aj niekedy pomoct. Musite len vediet ako.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
prochaska Zobrazit panel
Přihlášen: 04.kvě.2005
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 18:31
Původně odeslal(a) Jan Pajerchin Jan Pajerchin napsal(a):
Velky CAD je podla mna taky - ktory obsahuje vsetko co potrebujete v sebe. Pocnuc vsetkymi moznymi normalizovanymi dielmi, FEM, Dynamiku, Kinematiku, Obrabanie .... vsetko s cim sa moze strojar stretnut. Taky velky CAD ma vsak okrem ceny jeden hacik. Kto a ako dlho sa ho bude ucit ovladat. Da sa vobec dosiahnut stav ze jeden clovek ho uplne cely obsiahne ?!!!
Stredne CADy su take, ktore sice poskytnu vsetko - ale prostrednictvom spoluprace s aplikaciami 3-tich stran. Ako som tak precital po sebe predoslu vetu, tak ma napada ci Inventor patri k strednym, alebo k Malym CADom ? Hmmm.
Hm, tak po tom všem teď vlastně ani nevím jaký potřebuju CAD :-) Já bych vlastně chtěl, aby se v tom dalo nakreslit "všechno" a aby se to potom podle toho dalo vyrobit na CNC. Jenže to "všechno" je dost relativní, nikde se nedozvím jestli dotyčná věc nejde nakreslit proto, že to neumí ten CAD nebo to jenom někdo neumí s CADem.
Aleš Procháska
ZWCAD, AutoCAD
Bodů: 78
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 18:23
... ale celkom by ma zaujímalo, či Inventor urobí v diere aj priamo fyzicky 3D závit (napr. Metrický), ktorý si vyberiem z databázy štandardne dodávanej s Inventorom ?
ZWCAD, AutoCAD
Bodů: 78
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 18:09
Maros Zobrazit panel
Přihlášen: 23.úno.2005
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 14:23
Vlastne vsetko co ste napisali je pravda. Jednak ma prepracovanejsie modelovacie nastroje. Napriklad taky kvader mozete vytiahnut na x sposobov. Maju podporu pre velke tymy, kde administrator moze zo svojho tepleho miestocka riadit cely tym co bude robit a ako to bude robit. A taktiez ma mnozstvo modulov, ktore su v nom priamo integrovane. Trochu som videl Unigraphics a ten ma napriklad niekolko roznych modulov len na tvorbu plechov, ohybane, tvarovane, plechy pre letecky priemysel, nesting, rozviny tvarovnanych plechov (teda nerozvinutelne plechy) a pod.
Stredne CAD su na druhej strane jednoduchsie na ovladanie a ked potrebujete riesit nejake specialitky, potrebujete obycajne dokupit nadstavbu tretej strany. Kde mozu vznikat problemy s importom/exportom, pripadne problemy s asociativitou.
S pozdravom
Maros Jandak
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 14:07
Dík. A v čem je takový CAD vlastně velký? Dá se toho v něm víc nakreslit nebo má spíš podporu pro velké týmy nebo jsou v něm integrované nadstavby o kterých normální člověk ani netuší k čemu by je mohl využít nebo ještě něco?
Aleš Procháska
Josef Zobrazit panel
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 14:00
Generátor hřídelí je téměř stejný jako v invetoru. I já se divím, že některé funkce v desktopu (od v.4) jsou až v inventoru 9 a o některých se mi asi bude ještě dlouho zdát.
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 13:55
to prochaska:
Ano CATIA, UNIGRAPHICS, I-DEAS. ProE do tejto triedy uz mnohy nezaraduju. Trochu zaspal dobu.
S pozdravom
Maros Jandak
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 13:52
Jezismarja, vy me desite. Ja se opatrne pripravuju na to, ze bych si mozna mohl poridit CAD a pomalu si zvykam na tu silenou cenu a ted se dozvim, ze je to smesne nepatrna cena nejakeho mini- nebo stredniho CADu :-O Ktere jsou to vlastne ty "velke"? To jsou ty CATIA a PRO-E jak se tu o nich mluvilo? Co to tak muze stat?
Původně odeslal(a) Maros Maros napsal(a):
To:OTASEK
Ano takto to funguje v HIGH END CAD-och....za tu cenu co mate napr. Inventor to asi nemozete chciet, aj ked kto vie, funkcnost strednych CAD-ov sa blizi velkym systemom, takze mozno este par verzii a dockame sa toho aj v tejto triede.
Aleš Procháska
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 13:50
Původně odeslal(a) Josef Josef napsal(a):
Když potřebuji udělat hřídel použiju mechanical desktop - je dodáván současně s inventorem. Tam generátor hřídelí a ten umí i zápichy. Je to zverstvo,ale já jsem začínal 3d na mechanical desktopu 4, tak mi to nevadí. Hotový hřídel načtu do invetoru. Pokud potřebuji nějaké další úpravy - chová se jako součást inventoru.
Mimochodem je pár funkcí které jsou v desktopu a v inventoru mi chybí
Ale tím se od problému zápichu pozvolna dostáváme k tématu, proč mít na základní strojařský prvek dva provázané programy, když by to měl zvládnout každý samostatně
Jasně že to takhle (asi) jde - já nikdy v MD nedělal...
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 13:40
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 13:25
No to je mi jasné... ale určitě bych jako strojař uvítal více takovouto "základní" vlastnost, nežli nějaké "visual renderovací studio" co tedka nabízí AI10
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 13:19
To:OTASEK
S pozdravom
Maros Jandak
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 13:14
Když potřebuji hřídel tak ho udělám v mechanical desktopu, kde je vše potřebné a pak ho načtu do inventoru. Je to zběsilé, ale vzhledem k tomu že jsem začínal 3d v mechanical desktopu mě to nevadí.
Bodů: 340
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.pro.2005 v 13:04
Ideální by bylo, kdybych ukázal např na patu(hranu) osazení hřídele a mohl bych vybrat, že se tam vloží "G" nebo "F" a CAD mě nabídne rozměr odpovídající danému průměru a ten potvrdím a daný tvar se vymodeluje a ve výkresu se na něj označení vloží třeba jako na závit..tj. už si bude pamatovat, co je to zač...
Jak se to dělá jinde, by mě taky zajímalo
používám: ASI9 SP4
Ing. Vladimír Janča
Kvasice
Tip 10399:Vytvoření zápichu na hřídeli v Inventoru.
Tip 8537:Jak vytvořit zápich tvaru F nebo G pro hřídele?
Tip 14064:Soustružení zápichů v Autodesk Fusion.
Stránka byla vygenerována za 0,711 sekund.
