Téma uzavřenoRezervace licence
zahi Zobrazit panel
Přihlášen: 17.pro.2012
Inventor 2012, AutoCAD 2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rezervace licence
    Zasláno: 17.pro.2012 v 12:39
Na serveru mi běží licenční server s plovoucími licencemi pro Invnetor 2012.
1. Rád bych udělal rezervaci licence pro uživatele nebo skupinu. Poradil by mi někdo jak mám vyeditovat licenční soubor, aby byla licence rezervována?
2. Dá se licence nějak vyzvednou např. na notebook s tím, že by se na serveru označila jako vypůjčená a uživatel by s notebookem mohl odcestovat a používat Inventor bez dostupnosti licenčního serveru? Po návratu by ji zase nějakým způsobem vrátil a na serveru by se uvolnila.
Děkuji
Martin Zahálka
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2012 v 13:36
Ad) v *.opt souboru se dá nadefinovat, která skupina/uživatel má právo si vybrat licenci - více poradí support.
Ad 2.) to snad je normální funkce licenčního serveru, že si uživatel (pokud to nemá zakázáno) může vypůjčit licenci a stroj kamkoliv odnést. Občas to sice haprovalo (záleželo na tom, které síťové rozhraní bylo aktivní v momentě výpůjčky), ale dnes už snad ne.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2012 v 14:31
Základní popis fungování rezervací najdete v tipu:
Výpůjčky licencí fungují docela jednoduše - jde nastavit buď automatické navrácení (časové) nebo ruční vrácení po připojení zpět do sítě.
zahi Zobrazit panel
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2013 v 09:00
Děkuji za odpovědi. Rezervace jsem úspěšně spustil.
Může mi prosím ale více vysvětlit to zapůjčení licence? To se nastavuje na licenčním serveru? V LMTOOLS jsem našel záložku Borrowing, ale nechápu, jak to mám nastavit, abych zapůjčil pouze 1 licenci na 1 notebook (uživatele). Děkuji za vysvětlení.
Martin Zahálka
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2013 v 10:34
Výpůjčky se řídí přímo z klienta, přístup na server ani LMTOOLS nepotřebujete. Viz příbuzný tip 4017.
zahi Zobrazit panel
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2013 v 13:29
Moc díky, nemohl jsem to najít.
Martin Zahálka
Tip 11298:VIPDynamická rezervace síťových licencí podle projektu.
Tip 9233:VIPJaký je rozdíl mezi INCLUDE a RESERVE u rezervace síťových licencí?
Tip 7973:VIPZrušení rezervace a víceuživatelské projekty v Inventoru.
Tip 8976:Rezervace plovoucí licence Autodesk pro uživatele nebo skupinu.
Tip 4017:Snadná výpůjčka síťové licence mimo firmu.
Tip 12882:Záchranné uvolnění rezervace dokumentu ve Vaultu.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
