Stránka 12> archiv |
romanweimann
Přihlášen: 15.pro.2012 Lokalita: ČR (KV) Používám: AUTOCAD 2007 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Vazby kótZasláno: 15.pro.2012 v 12:06 |
Dobrý den , chci se Vás zeptat jestli existuje v AutoCadu 2007 možnost provazbení kót.
Uvedu příklad: mám dvě kóty a potřebuju aby při změně jedné na hodnotu např. 130 se změnila i druhá kóta na hodnotu 130. Děkuji za odpověď |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22236 |
Zasláno: 15.pro.2012 v 16:19 |
Ano, jednu kótu vytvoříte normálně, u druhé kóty dáte upravit text, vložit pole. Pole bude "Vlastnosti objektu" > Míra závislé na objektu první koty. Kóty zůstanou dynamicky propojeny.
romanweimann
Zasláno: 17.pro.2012 v 16:06 |
Mohl bych Vás poprosit o trochu podrobnější návod :D. Upravit text tuto možnost nevím kde najít , upravu kót jsem doted řešil dvojklikem na hodnotu a tím se mi zobrazí tabulka vlastnosti kóty . Co se týká toho pole , po vložení vyberu v kategorii pole - objekty a nikde tam nemůžu najít "Míra závislé na objektu první koty".
děkuji za pomoc |
Zasláno: 17.pro.2012 v 16:40 |
Postup je popsán podrobněji v sobotním tipu:
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 17.pro.2012 v 17:45 |
Já vím, že to nic neřeší :-), ale jsem zvědavý - k čemu je toto "dobré".
S.
romanweimann
Zasláno: 18.pro.2012 v 13:22 |
Já to chci využít pro 2 výkres jeden bude v měřitku a druhý bude zmenšen ořezán, tak aby po vytisknutí bylo vše dobře viditelné. Po jakékoli změně rozměru výkresu v měřitku se automaticky změní výkres pro vytisknutí.
Zasláno: 18.pro.2012 v 13:58 |
Potvrzuje se, že nestandardní požadavky obvykle plynou z nevhodného používání AutoCADu - pro tento účel slouží výřezy v rozvržení. Můžete jim nastavovat různá měřítka, ořezávat je, skládat vedle sebe. Není pak třeba kouzlit s kótami.
Mantlík
Zasláno: 18.pro.2012 v 14:05 |
A nebylo by jednošší a efektivnější to řešit přes výkresové prostory?
romanweimann
Zasláno: 18.pro.2012 v 15:32 |
Asi si nerozumíme . http://uloz.to/xAmkirT/pro-vazbeni-kotdwg-dwg
tady posílám výkres o co mi jde . HESLO: 1234 Výkres vpravo je kreslený v měřítku , výkres vlevo je vytvořen pro tisk z pravého výkresu. Ted mi jde o to aby došlo např: při protažení dveří v měřítku třeba z hodnoty 2550 na hodnotu 2700 , tím se změní kóty, ale potřeboval bych aby došlo ke změně kót automaticky ve výkresu vlevo. Jedná se mi čistě jen o provazbení kót. Děkuji za Váš čas. |
slasid
Zasláno: 18.pro.2012 v 16:52 |
Nechci vypadat jako "rejpal", ale proč je část výkresu kreslena 1:1 v mm, část 1:1 v cm a část v nějakých "podivných" jednotkách kde hodnotě 648 mm na kótě odpovídá vzdálenost 325,05771824?
Dostat já takový výkres do ruky od kooperantů, tak řvu a nakreslit to některý z kolegů tak vraždím. Chválím den kdy jsem nebyl líný a začal jsem pro tisk používat rozvržení a následně měřítka poznámek pro kóty a popisy. Z předchozího je asi jasné co bude následovat. 1. doporučuji kreslit 1:1 v modelu (ať už v mm, cm, m ... to je jedno) 2. tisknout z rozvržení plus výřezy v požadovaných měřítkách 3a. používat různé kótovací styly pro různá měřítka v modelu plus příslušně velké popisy 3b. nebo lépe jeden kótovací styl a používat měřítka poznámek (jak na kóty, tak na popis, multiodkazy ...) S.
slasid
Zasláno: 18.pro.2012 v 17:10 |
Ha, tak tohle už vidím :-) je to 1:1 v mm a "nesedí" pouze "dlouhé" kóty. Asi aby se vešel celý řez na výkres. Lepší by bylo asi naznačit přerušení řezu i kóty, aby to nemátlo a bylo jasné na první pohled. Nicméně doporučení trvá. S.
romanweimann
Zasláno: 19.pro.2012 v 11:00 |
Zdravím trošku vysvětlení : Výkres v pravo je kreslen celý v měřítku 1:1 v mm. Výkres vlevo : pohled zepředu je zmenšen v měřítku 1:10 a je použit jiný styl kótováni ve kterém je nastaven 10násobek hodnoty. Řezy byly přeneseny z pravého výkresu,a pomocí funkce protáhni zmenšeny, tak aby vlezly do výkresu (to vysvětluje ty šílené hodnoty), poté naslodovalo přepisování kót podle výkresu vpravo . Souhlasím, že výkres mohl byt nakreslen líp, ale pro mé potřeby stačí. A v množství ve kterém musím výkresy chrlit nemám čas si hrát s estetikou a podobně, to přijde časem až se v kreslení zdokonalím ;). 3a. s rozvržením jsem se zatím nikde nesetkal a tím pádem stím zkušenosti nemám. Místo připomínek k výkresu bych raději uvítal odpověd na můj dotaz ohledně vazbení kót. Děkuji |
romanweimann
Zasláno: 19.pro.2012 v 11:19 |
Tak už jsem přišel na to, kde je problém v autocadu 2012 mi vše funguje. Problém je verzi Autocad 2007 LT, nebo v ZWCAD 2011.
Lze dodatečne doinstalovat k těmto programům software, který by toto vazbení taky umožňoval ? Pokud ano , tak o jaký software jde a kde ho najdu . Díky moc ;) |
Zasláno: 19.pro.2012 v 11:28 |
On ten doporučovaný postup přes rozvržení je jednodušší a pohodlnější.
Použití polí je možné v plném AutoCADu (od verze 2005) anebo v AutoCADu LT od verze 2009. Čínské napodobeniny AutoCADu mají v kopírování funkcí vždy několik let zpoždění.
romanweimann
Zasláno: 20.pro.2012 v 11:19 |
Mohl bych Vás ještě poprosit, jestli by jste mi nemohl pomocí toho rozvržení udělat na výkresu, (který jsem dal na uloz.to) jak by to vypadalo v konečné fázi? Takový vzorový výkres.
Jinak ještě jednou děkuji za ochotu |
slasid
Zasláno: 20.pro.2012 v 14:01 |
No to bych asi mohl, ale rozhodně ne teď před Vánoci.
S.
Buba
Zasláno: 20.pro.2012 v 14:13 |
Môžem Vám to vytvoriť. V akej mierke, resp. na aký formát výkresu to chcete?
Buba
Zasláno: 20.pro.2012 v 15:21 |
http://ulozto.cz/x9fyDV1/layout-a3-dwgHeslo: 12345
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
Vazby kót
slasid napsal(a):
