Téma uzavřenoAutocad Architecture nebo Revit ?
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad Architecture nebo Revit ?
    Zasláno: 30.pro.2012 v 14:12
Zdravím, prosím o rady co vybrat.
Ve firmě pracujeme z 90% v autocadu 2012. Pro snadnější řešení 3D a celkové dokumentace nastává otázka zda pořídit Autocad Architecture nebo Revit Architecture.
Spíše bych to viděl na Autocad Architecture, který je vlastně ve stejném pracovním prostředí jako klasický autocad, ale pracuje se v něm rovnou ve 3D a soubor je dwg a je tedy výhodné, že je možné bez jakýchkoliv problémů načíst do klasického autocadu. Otázka je jak moc autocad architecture je dobrý nástroj na tvoření obytných a zemědlělských staveb ?
Revit se mi líbí, ale zase spolupráce např s projektanty elektro a tzb by byla problematická z důvodu, že pracují buď v cadkonu nebo klasickém autocadu.
Rád bych se zeptal tedy na rozdíly mezi Autocad Architecture a Revit Architecture, co si o tom myslíte v našem případě, že by bylo vhodnější ?
Děkuji předem za jakékoli názory.
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.pro.2012 v 10:39
spolupráce s DWG bude dle mého ještě nějaký ten čas potřeba, již jen z důvodu profesí, které zmiňujete. Nicméně spíše než cestou AutoCADu Architecture (ACA) bych se pohlížel po nějakém balíčku CAD aplikací, kde je součástí Revit a AutoCAD. V případě, že nepočítáte s plný nasazením Revitu, tak je v současné době k dispozici cenově dostupnější varianta Revitu LT.
Co se týče rozdílů mezi ACA a Revitem, tak je jich celá řada, jedním z hlavních rozdílů je však databázový souborový formát a filozofie práce s programem. Navíc časová prodleva mezi nasazením a efektivním využitím programu mluví pozitivněji pro Revit.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.led.2013 v 14:08
Osobně bych Vám radil jít cestou raději Revit než ACA. V obojím jsem dlouho dělal a ACA je mnohem náchylnější na různé nepřesnosti (a komplikovanost napr Display konfigurace je něco úžasného). Revit je od začátku připravován pro arch/stav profesi, kdežto ACA je vždy nástavbou holého ACADu (otázkou taky je, jak dlouho bude AutoDesk vyvíjet dva 3D programy pro jednu skupinu uživatelů). Dále taky nefunguje import ACA 3D výkresů do Revitu a přeci jenom bude Revit (či jiný BIM) v budoucnu dominovat.
ACA je stejně vhodný na obytné či zemědělské stavby jako Revit. Import/Export dwg formátu do/z Revitu funguje.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.led.2013 v 10:11
AutoCAD Architecture je vhodnější pro ty, kteří chtějí jen "lepší AutoCAD", pokračují na spoustě DWG projektů a využívají řadu vlastních, speciálních utilit pro AutoCAD. Revit je podstatně modernější, výkonnější a jednodušeji ovladatelná aplikace pro tvorbu BIM modelů i výkresové dokumentace staveb.
Kupodivu převody do "čistého" DWG (bez AEC) objektů - např. pro předávání profesím - jsou zpravidla jednodušší v Revitu než v AutoCADu Architecture.
Pokud potřebujete funkce AutoCADu Architecture i Revitu, je vhodné zvolit sadu Building Design Suite.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2013 v 07:13
Děkuji všem za informace.
Tip 7980:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2012.
Tip 9162:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2014.
Tip 6589:VIPVýkaz věnců a věncovek v Revit Architecture.
Tip 6322:VIPRevit 2009 rendering s předdefinovaným pozadím (např. fotografií)
Tip 5511:Jak vytvořit 3D model terénu z vrstevnic?
