Stránka <12 archiv |
romanweimann
Přihlášen: 15.pro.2012 Lokalita: ČR (KV) Používám: AUTOCAD 2007 Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 23.pro.2012 v 09:13 |
Děkuji za ochotu, ale není to , to co potřebuji. Už fakt nevím jak to vysvětlit. :D Ten obrázek v pravo je v měřítku a je ZÁKLAD pro vytvoření výkresu v levo . Myslel jsem, že pomocí toho rozvržení lze docílit stejné podoby výkresu (ze ZÁKLADU), jako je výkres vlevo. Já si vždycky nakreslím daný výkres v měřítku a pak se ho snažím protahováním dostat do podoby jako je vlevo aby při vytištění na A4 byl čitelný . Díky protažení se samozřejmě změní kóty, které neodpovídají skutečnosti proto je následně přepisuji. Proto jsem potřeboval to vazbení kót, abych toto přepisování nemusel absolvovat při každé změně velikosti ZÁKLADNÍHO výkresu. Jestli něco takového lze udělat i pomocí rozvržení, tak bych potřeboval radu popřípadě vzor, jak by to mohlo vypadat . Díky moc přeji přijemné prožití svátku VÁNOČNÍCH |
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD LT 2021 Stav: Offline Bodů: 324 |
Zasláno: 07.led.2013 v 11:07 |
Nechápu to dělení na ZÁKLAD a to další (vlevo).
Když už máte výkres jednou nakreslený (ZÁKLAD) v 1:1 v mm, tak proč jej pak protahujete a znovu kótujete? Zbytečně děláte práci navíc, aspoň na mě to tak působí. Je nějaký podstatný rozdíl mezi ZÁKLADEM a "tím vlevo"? Já být Vámi, tak vše co potřebuji nakreslím v 1:1 (což je ten ZÁKLAD) a pak bych pouze poskládal výřezy v rozvržení tak, jak je potřeba. Pochopitelně budou různá měřítka a z toho plynoucí různé kótovací styly nebo využití měřítek poznámek (doporučuji). Ale Váš postup považuji za krajně nevhodný. S.
Stránka byla vygenerována za 0,117 sekund.
Vazby kót
Buba napsal(a):
