Téma uzavřenoAktualizace diskuzního fóra (V10)
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <12345 6> archiv
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2013 v 08:41
Stará verze fóra se normálně zobrazovala kompletní ať jsem byl přihlášen nebo ne. To jsem si naprosto jist, protože jsem často přihlášen nebyl.
Právě, že u mne ne, já se musel přihlásit.
Je to v nastavením PC - povolení cokkie, mazání historie apod., což se u mne pokaždé maže.
Už jsem našel kdy se to prvně řešilo - Téma: Úprava zobrazení příspěvků
Upravil zdrk - 17.led.2013 v 08:58
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2013 v 08:52
Ještě jeden malý problém - funkce nájít - ukáže se malé okno, kde pouze nepatrně vykukuje pokročilé vyhledávání.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 3130/Obrázek001.jpg
Vyzkoušeno na několika PC (Win XP i 7, prohlížeč Firefox 18) a všude stejné.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2013 v 09:35
Také to bylo to uděláno tak, že člověk nemohl být přihlášen z více počítačů. Pokud jsem například počítač přebootoval z Linuxu do Windows, musel jsem se znovu přihlašovat. Fórum mě při přístupu z jiného prohlížeče či počítače prostě jakoby "vykoplo". Teď se znovu přihlašovat nemusím - to mi velmi vyhovuje.
Sice to jeste nemam vyzkousene, ale pokud by toto fungovalo, tak je to vyyyyborneee :-)
Celkova zmena se mi zda byt OK, chvalim... :-)
Jedine co mne mrzi, jsu one emailove notifikace ... Outlook byl totiz muj hlavim "spojenim s CAD Forem... argumentum pana Michla ale plne rozumim... urcite kvuli tomu toto forum "nezavrhneme", zejo :-).
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2013 v 09:38
... a jeste jeden velky +...
Zda se mi, ze odesilani prispevku na CAD Forum, probiha tak 3krat rychleji... (nebo nam ISP zvisil ryclost...? Pochybuju... :-()
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2013 v 12:12
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
Potvrzuji. A ještě včera, či předevčírem to určitě bylo OK.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2013 v 13:17
Původně odeslal(a) splonk splonk napsal(a):
To je přínos nového způsobu notifikací - potvrdilo se to, co již uváděl pan Michl!
Mně původní způsob vyhovoval lépe, protože jsem si většinou příspěvky proběhl (a případně zaarchivoval) v Outlooku. Pravda je, že po dovolené jsem tam jich měl stovky. Nicméně jde pouze o zvyk - nový způsob mě donutí býti více na vlastním fóru. Jinak souhlasím, že ostatní věci jsou určitě do plusu.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2013 v 15:37
Díky všem za připomínky. Okno vyhledávání opraveno (byl to důsledek zvětšení písma pro příspěvky). Rychlost odesílání souvisí právě s tím snížením počtu rozesílaných notifikací. Pro "každodenní" notifikace doporučujeme použít RSS (jde využít i v Outlooku).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 10:12
rád bych se zeptal, zda si u ostatních uživatelů pamatuje fórum jejich přihlášení? U mě totiž tomu tak není a musím se každý den hlásit znovu i když přistupuji k fóru stále ze stejného místa (IP adresy).
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 10:14
U mne si to pamatuje.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 10:18
U mě si to přihlášení pamatuje ve všech místech, kde k fóru přistupuji. To jsou jak různé IP adresy, tak různé účty a operační systémy na jednom počítači. Prostě se vůbec opakovaně nemusím hlásit. Prohlížeč je vždy Firefox.
Toto nastavení mi velmi oproti starému stavu vyhovuje...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 10:24
Tak nevím kde je chybka. Taky bych si přál aby to podobně fungovalo u mě. Možná je to tím, že používám Chrome.
Děkuji Vám za reakci.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 10:33
také bez problému ...
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 11:00
Nejsem moc expert na Chrome, ale mám dojem že nabízí přihlášení na danou stránku pomocí Google účtu - pokud to odsouhlasíte, bude se cpát na CADforum.cz s vaším Google účtem, což pochopitelně neprojde. Možná je to důvod "odhlašování".
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.led.2013 v 11:20
Děkuji za tip, vyzkouším.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2013 v 13:57
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/chromecadforum.jpg
Zdravím, asi jsem trochu nechápavý, ale jak na tomhle náhledu poznám, která témata jsem už pročetl a která ještě ne? Rozklikl jsem je všechny a stále se tváří stejně. U staré verze byly ikony vlevo u nepřečtených témat zvýrazněné (nebo byl zvýrazněný text). "Chrome" + je divná ikona u Ankety
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2013 v 14:59
Nepřečtená témata by se měla zobrazit tučně, s informací kolik příspěvků je nepřečteno:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/unread.jpg
Jakmile ale do tématu vlezete (rozkliknete), bude bráno jako přečtené.
Ikonka Ankety v některých prohlížečích přetékala, text jsme zkrátili.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2013 v 20:29
To s tím tučným textem u nepřečtených příspěvků funguje u mne tak z 90%, občas se stane, že rozkliknu skupinu (napr. Inventor), kde jsem x týdnů nebyl a nic nečetl, a stejně jsou všechny i nové příspěvky ne_tučně. Ale to občas dělalo i staré fórum, chyba je zřejmě někde u mne.
Díky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2013 v 14:05
po delší odmlce se opět hlásím s problémem zapamatování si přihlášení v nové verzi fóra. Zkoušel jsem se odhlásit z Google účtu (který by tento problém, dle rad výše, mohl způsobovat) a přihlásit se na www.cadforum.cz (předcházelo tomu i smazání cookies apod.). Nicméně přesto se musím při opětovném spuštění prohlížeče znovu do fóra přihlašovat.
Nevíte prosím, kde by mohl být problém?
Tip 11229:Mohu používat AutoCAD LT 2015/2016 na MacOS Sierra?
Tip 12589:Jak vyřešit zapomenuté heslo ve vašem Autodesk ID?
Tip 4387:Jaké tiskárny HP jsou přímo podporovány v Mac OS X v10.4 (Tiger)?
Tip 11691:Chyba: AutoCAD for Mac can only be installed on System drive formatted with Journaled HFS+
Tip 6151:Sledování obsahu webu CAD Fórum a CADstudio přímo v okně AutoCADu.
Tip 12410:Zmizelé ikonky a náhledy kategorií v Obsahovém centru Inventoru.
