Téma uzavřenoInventor 2013 nefunguje
Xyong Zobrazit panel
Přihlášen: 27.led.2013
Lokalita: ČR (OL)
Inventor2013
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor 2013 nefunguje
    Zasláno: 27.led.2013 v 12:57
Mám problém s tím, že když chci otevřít nějaký soubor v Inventoru 2013 tak mi hodí chybu a vypne se. Několikrát jsem ho přeinstalovával ale nepomohlo to. Děkuji za rady :)
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2013 v 14:36
Zkuste zkontrolovat jestli máte nainstalovanou správnou verzi (32. 64 bit) na odpovídajícíma podporovaném operačním systému. Zkontrolujte jestli máte správný ovladač certifikované grafické karty. Zkuste změnit v možnostech aplikace nastavení grafického ovladače.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2013 v 16:59
Pro jakoukoliv pomoc určitě pomůže prozradit více detailů - znění oné chyby, použitý operační systém, grafickou kartu, atd.
Tip 9321:VIPNefunguje mi VBA v Inventoru 2016, 2015, 2014 nebo 2013 - příčiny.
