Acid3P
Přihlášen: 04.bře.2009 Lokalita: Slovensko Používám: PowerCivil, Revit, Civil3D Stav: Offline Bodů: 65 |
Téma: Country Kit Civil 2013Zasláno: 05.úno.2013 v 10:12 |
Dobry den, pokusal som sa nainstalovat cesky country kit na cesku verziu C3D 2013. Instalacia prebehla uspesne, na ploche sa objavila ikona C3D CZ Ceska republika, ale po otvoreni nenacitava cesku sablonu ani ceske normy nenacita. Instalacia by mala byt umiestnena v C:\Users, ale na mojom Win XP takyto priecinok nie je. Viete mi poradit, akym sposobom treba Country Kit rozbehnut?
martinfolber
Zasláno: 05.úno.2013 v 10:46 |
český Country Kit je už součástí české instalace C3D 2013, stačí postupovat podle mého návodu zde. |
Martin Folber
Acid3P
Zasláno: 05.úno.2013 v 11:08 |
Aj napriek dodrzaniu postupu sa dane .dwt v Civile nenachadzaju. Preto som skusil instalaciu cez Country Kit a ako keby ho dana verzia nechcela prijat. (ide o verziu priamo z Autodesku)
martinfolber
Zasláno: 05.úno.2013 v 11:18 |
Máte pro instalaci dostatečná uživatelská práva? Administrátora? Šablony se standardně instaluji na WinXP do c:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Data aplikací\
Martin Folber
Acid3P
Zasláno: 05.úno.2013 v 11:26 |
ano a je to prazdne. Je mozne, ze instalacny subor Civil 3D 2013 z Autodesku bol vydany skor ako cesky country kit? Kazdopadne, po nasintalovani Country Kitu by to malo fungovat tak ci tak...
martinfolber
Zasláno: 05.úno.2013 v 11:29 |
Podle mě vyšla samostatní instalace Country Kitu až po vydání oficiální české verze. Nicméně by to mělo fungovat, tak jako tak. Tu šablonu tam můžete zkopírovat ručně, u podsestav už je to horší, záleží co Vám ještě chybí...
Martin Folber
Acid3P
Zasláno: 05.úno.2013 v 11:36 |
a kde by som nasiel samostatne dwt? V ceskej verzii, ktoru mam je v podstate iba cesky jazyk, ale vsetko ostatne - normy, hladiny, atd. su anglicke. Cize potrebujem hlavne CSN,..
martinfolber
Zasláno: 05.úno.2013 v 12:25 |
Mělo by to jít "vykuchnout" z toho instalančního balíčku českého CK. Chová se to podobně jako ZIP archiv. Jinak upravené - silničářské - jsou ke stažení na našem Helpdesku
Martin Folber
Acid3P
Zasláno: 05.úno.2013 v 12:49 |
v CK zip su vsetko iba .cab instalacne subory, takze vytiahnut .dwt takymto sposobom je to nemozne. Zaver teda je, ze chovanie danej verzie Civilu je nestandartne a mam sa s tym obratit priamo na Autodesk?
martinfolber
Zasláno: 05.úno.2013 v 12:55 |
CAB soubory jsou archivy a lze je otevřít v některých komprimačních programech. Nestandardní je spíše ta instalace. Nejlépe se obrátit na podporu Vašeho Autodesk dodavatele. My bychom Vám jinak rádi pomohli.
Martin Folber
Acid3P
Zasláno: 05.úno.2013 v 13:25 |
Problem je vyrieseny, bolo treba preinstalovat C3D a trochu sa pohrat s nastavenim pri instalaci. Problem sposoboval asi fakt, ze Windows je anglicky.
Dakujem Vam velmi pekne za rady!
