Téma uzavřenoCountry Kit Civil 2013
Acid3P Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2009
PowerCivil, Revit, Civil3D
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Country Kit Civil 2013
    Zasláno: 05.úno.2013 v 10:12
Dobry den, pokusal som sa nainstalovat cesky country kit na cesku verziu C3D 2013. Instalacia prebehla uspesne, na ploche sa objavila ikona C3D CZ Ceska republika, ale po otvoreni nenacitava cesku sablonu ani ceske normy nenacita. Instalacia by mala byt umiestnena v C:\Users, ale na mojom Win XP takyto priecinok nie je. Viete mi poradit, akym sposobom treba Country Kit rozbehnut?
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 10:46
český Country Kit je už součástí české instalace C3D 2013, stačí postupovat podle mého návodu zde.
Martin Folber
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 11:08
Aj napriek dodrzaniu postupu sa dane .dwt v Civile nenachadzaju. Preto som skusil instalaciu cez Country Kit a ako keby ho dana verzia nechcela prijat. (ide o verziu priamo z Autodesku)
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 11:18
Máte pro instalaci dostatečná uživatelská práva? Administrátora? Šablony se standardně instaluji na WinXP do c:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Data aplikací\Autodesk\C3D 2013\csy\Template\
Martin Folber
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 11:26
ano a je to prazdne. Je mozne, ze instalacny subor Civil 3D 2013 z Autodesku bol vydany skor ako cesky country kit? Kazdopadne, po nasintalovani Country Kitu by to malo fungovat tak ci tak...
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 11:29
Podle mě vyšla samostatní instalace Country Kitu až po vydání oficiální české verze. Nicméně by to mělo fungovat, tak jako tak. Tu šablonu tam můžete zkopírovat ručně, u podsestav už je to horší, záleží co Vám ještě chybí...
Martin Folber
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 11:36
a kde by som nasiel samostatne dwt? V ceskej verzii, ktoru mam je v podstate iba cesky jazyk, ale vsetko ostatne - normy, hladiny, atd. su anglicke. Cize potrebujem hlavne CSN,..
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 12:25
Mělo by to jít  "vykuchnout" z toho instalančního balíčku českého CK. Chová se to podobně jako ZIP archiv. Jinak upravené - silničářské - jsou ke stažení na našem Helpdesku
Martin Folber
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 12:49
v CK zip su vsetko iba .cab instalacne subory, takze vytiahnut .dwt takymto sposobom je to nemozne. Zaver teda je, ze chovanie danej verzie Civilu je nestandartne a mam sa s tym obratit priamo na Autodesk?
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 12:55
CAB soubory jsou archivy a lze je otevřít v některých komprimačních programech. Nestandardní je spíše ta instalace. Nejlépe se obrátit na podporu Vašeho Autodesk dodavatele. My bychom Vám jinak rádi pomohli.
Martin Folber
Bodů: 65
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2013 v 13:25
Problem je vyrieseny, bolo treba preinstalovat C3D a trochu sa pohrat s nastavenim pri instalaci. Problem sposoboval asi fakt, ze Windows je anglicky.
Dakujem Vam velmi pekne za rady!
Tip 7429:Kde najdu ke stažení český Country Kit pro Civil 3D 2011?
Tip 15067:Jak zahrnout CZ Country Kit do standardní instalace Autodesk Civil 3D?
Tip 8112:Postup instalace aktualizací Country Kitu pro Civil 3D 2012.
Tip 13181:Proč mi popiska návrhové rychlosti vypisuje jednotky mil/h?
Tip 11422:Jak do katalogu Civilu doplnit šachty pro dešťovou kanalizaci?
Tip 11456:Jaké další typy čar jsou k dispozici v Civilu 3D?
