Téma uzavřenorezové čiary
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rezové čiary
    Zasláno: 08.úno.2013 v 07:51
Zdravím.
Je možné pri rerovej čiare určiť aby rez povedzme v suteréne viedol o pár cm ďalej ako v streche?
Na streche chcem rezať priamo hrebeňom stavby ale v suteréne chcem mať rez posunutý aby rezal cez okno. Keď rezovú čiaru posúvam, posunie sa mi pochopitelne na kazdom podlaží rovnako
KoudelkaJiri Zobrazit panel
Přihlášen: 09.říj.2012
Revit
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2013 v 08:49
Ano, toto lze v Revitu udělat docela jednoduše. Řezovou čáru lze zalomit nejen v půdorysu, ale i ve svislém směru - to se dá provést v nějakém kolmém řezu nebo pohledu.
K našemu řezu, u kterého potřebujeme aby v různých výškách procházel jiným místem, vytvoříme kolmý řez. V tomto řezu vybereme ten původní, který potřebujeme zalomit a zvolíme nástroj "Rozdělit úsek" a provedeme zalomení stejně jako v půdorysu. Výsledek viz obrázek:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44338/Zalomeny_rez.png
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2013 v 11:32
Ďakujem
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2013 v 11:40
Mne rez A-A nejde rozdelit po vyske, dana ikona je vypnuta?
neviete preco? ďakujem
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/REZ.jpg
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2013 v 17:59
nemuze byt uz jednou rozdeleny? (v pudoryse, coz v tomto pohledu není videt)
Koudys Zobrazit panel
Přihlášen: 09.dub.2010
REVIT
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2013 v 18:04
To je divné, znovu jsem to zkoušel a normálně mě to v bočním pohledu umožňuje řezovou čáru zalomit. Pracujete v plné verzi Revit 2013 nebo vyšší a ne třeba v Revit LT? Navíc tam mám v kontextovém okně ještě jednu ikonu "Velikost oříznutí" Jedná se skutečně o řez a ne boční pohled?
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2013 v 20:38
"Velký" Revit a Revit LT nemají u této funkce žádné rozdíly. Také si myslím, že máte stejný řez už jednou v jiném pohledu (půdorysu) rozdělený. Když nakreslíte novou linii řezu v pohledu, který jste poslal na obrázku, je příkaz aktivní? Určitě by měl být.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2013 v 07:07
už je raz rozdelený v pôdoryse.
Stránka byla vygenerována za 0,208 sekund.
