Téma uzavřenoVelikost okna "Upravit kótu"
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Velikost okna "Upravit kótu"
    Zasláno: 21.úno.2013 v 16:56
v náčrtu dílu, při kótování se otevře okno "Upravit kótu". Lze nastavit aby se toto okno přizpůsobovalo velikosti vepsaného výrazu? Občas tam vkládám dost dlouhé vztahy či výrazy a při úpravách musím pokaždé okno roztáhnout a pro zobrazení celého výrazu ještě najet s kurzorem na začátek výrazu.
Díky,
V. D.
Václav Dušek
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 17:48
můžete si to napsat rovnou do parametrů a potom volat vždy jen daný parametr... Při úpravě stačí zobrazit parametry a upravit.
Vojtěch Visingr
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 18:53
to mne taky napadlo, ale vzhledme k tomu, že to je dost složitý řídící skeleton, kde těch kót je několik desítek, ne-li stovek, tak by to bylo zbytečně složité a zdlouhavé, nejde ani vybrat určité kóty, pač pokaždé upravuji jiné rozměry, u jednodušších skeletonů to mám tak řešené, u těch novějších využívám i formuláře, ale udělat z tohoto formulář by asi bylo malé konstruktérské peklo Evil Smile
Václav Dušek
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2013 v 18:59
Muselo by to být provázáno a řídit třeba 5 hlavními parametry... Potom by to šlo řešit.
Vojtěch Visingr
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2013 v 08:52
Ano, v tomto případě by váš postup fungoval, bohužel já v tomto případě potřebuji spíše přizpůsobivé okno Smile
Václav Dušek
Tip 6760:Změna velikosti kót nebo značek bodů v náčrtu.
Tip 10515:Řízení rozměrů 3D modelu změnou kót výkresu.
