Téma uzavřenoAktualizace diskuzního fóra (V10)
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1 23456> archiv
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2013 v 18:12
Informace o přihlášení jsou uloženy v cookies, takže ještě jedině jestli je nemáte nějak omezené/blokované.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2013 v 18:05
Děkuji za odpověď,
zkusím se tím ještě dál prokousávat a najít příčinu. Přijde mi ale zvláštní, že na dvou různých PC, kde nedošlo k žádné změně a u staré verze fóra fungovalo vše jak má, vyvstal po přechodu na novou verzi fóra tento problém.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2013 v 06:29
V posledních dnech nemohu najít možnost opakované editace vlastního příspěvku. Myslím, že to bylo pod "Možnosti příspěvku", ale teď je tam jen "Odpověť" a "Citace". U ostatních je ještě "Ohlásit nevhodnou zprávu".
Určitě jsem přihlášen.
Nevím kdy přesně tento stav nastal, ale vím, že po spuštění nového fóra někde tahle možnost byla, ale opravdu nevím kde.
Hledám špatně, nebo se něco změnilo?
Po napsání tohoto příspěvku dodám, že u něj možnost editace je, ale u starších příspěvků (3 dny) stále není. To je vlastnost, nebo chyba? U jak starých příspěvků se možnost editace ztratí?
Upravil alfred - 11.úno.2013 v 06:48
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2013 v 07:38
Ano, funkce "Upravit příspěvek" je tam. Má ale nastavenu expiraci na 1 den po odeslání původního příspěvku, pak zmizí. Je to tedy vlastnost.
Nicméně ten 1 den není dogma - nyní prodlouženo na 3 dny.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2013 v 16:12
Mně se pro změnu stává, že mi přijde notifikace e-mailem třeba až na první nebo druhou odpověď - nikoliv na dotaz
Konkrétně třeba téma: "Informatik Image Driver - TIFF" mi přišla až odpověď p. Michla, a to jsem byl na webu cad-fóra jak ráno před tím, tak i včera večer ...
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2013 v 16:24
To je dost pravděpodobně v pořádku - chodí teď vždy jen jedna notifikace novinek fóra od vaší poslední návštěvy CADfóra. Viz popis na začátku tohoto vlákna. Pro všechny notifikace je vhodnější využít RSS (www.cadforum.cz/forum/rss.asp) resp. viz sekce "Web odkazy".
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2013 v 09:14
[QUOTE=Vladimír Michl]To je dost pravděpodobně v pořádku - chodí teď vždy jen jedna notifikace novinek fóra od vaší poslední návštěvy CADfóra. QUOTE]
No právě ... Čekal bych, že pokud se od mé poslední návštěvy CADfóra založí nové téma, tak se mi pošle buď rovnou první (zakládající) příspěvek tohoto tématu, anebo žádný (pokud mezitím přišla notifikace na jiné téma). Zkusím to ještě sledovat, možná to byla jen výjimka ...
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2013 v 10:54
A ještě na druhou stranu ... Na CAD fóru jsem byl naposledy ve čtvrtek odpoledne a pak až dnes ráno.
V této době přišly 4 e-mailové notifikace, podle Vaší čtvrteční odpovědi bych ale měl dostat jen jednu ...
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2013 v 09:44
upravoval jsem si profil a narazil jsem na to, že mám 1 poděkování, což mne velmi potěšilo.Embarrassed Jde někde dohledat kdo mi ten dík udělil a za co hlavně udělil?
Díky
Václav Dušek
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2013 v 10:04
Vyhledat se to nedá (autor se ani neukládá) a nejsem si jist jestli se k díku posílá notifikace, ale projetím několika posledních odpovědí se dá zjistit, že to bylo tady:
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2013 v 10:39
Aha, škoda, mohl by z toho být zajímavý přehled kdo komu jak a proč děkuje. Ale to už bych chtěl asi moc. Primární důvod fóra je pomoci s problémem (a to plní) a ne si dělat statistiku uspěšností. Big smile
Václav Dušek
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2013 v 08:07
rád bych se zeptal, zda si u ostatních uživatelů pamatuje fórum jejich přihlášení? U mě totiž tomu tak není a musím se každý den hlásit znovu i když přistupuji k fóru stále ze stejného místa (IP adresy).
tak jsem tomu již přišel na kloub. Do aktualizované verze fóra je nutné se přihlásit skrze adresu http://www.cadforum.cz/forum/login_user.asp, pak si již prohlížeč přihlášení uživatele.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2013 v 08:49
To je divné, přihlašovací miniformulář vpravo nahoře volá také jen stránku login_user.asp. Není to jen problém v tom, že pole vpravo nahoře se tváří jako že nejste přihlášen a fórum se přitom chová normálně "přihlášeně"? (to bych si představit dovedl)
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2013 v 08:52
Právě že ne, přihlašoval jsem se vždy pomocí formuláře pro rychlé přihlášení a nikdy si prohlížeč toto přihlášení nezapamatoval. Když jsme šel, přes výše uvedenou stránku, tak bylo již vše v pořádku.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2013 v 09:20
Já na fórum koukám přes odkaz:
http://www.cadforum.cz/forum/active_topics.asp
a s automatickým přihlašováním v nové verzi nemám problém. Funguje to perfektně.
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2013 v 11:50
Aby jste v tom nebyl sám, měl jsem stejné příznaky v IE. Vyřešeno dle Vaší rady.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2013 v 12:12
Aha, už to vidím - omlouváme se, v horním formuláři loginu byl vypnutý příznak autologin. Už by to mělo být opraveno.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.bře.2013 v 13:04
Dobry...
Dekuji panu Michlovi za opravu a obzvlast PepaR-ovi na podnetu... Ja porad hledal chybu na svem PC :-)...
diky :)
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 11229:Mohu používat AutoCAD LT 2015/2016 na MacOS Sierra?
Tip 12589:Jak vyřešit zapomenuté heslo ve vašem Autodesk ID?
Tip 4387:Jaké tiskárny HP jsou přímo podporovány v Mac OS X v10.4 (Tiger)?
Tip 11691:Chyba: AutoCAD for Mac can only be installed on System drive formatted with Journaled HFS+
Tip 6151:Sledování obsahu webu CAD Fórum a CADstudio přímo v okně AutoCADu.
Tip 12410:Zmizelé ikonky a náhledy kategorií v Obsahovém centru Inventoru.
