Téma uzavřenoPřebytečné díly
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přebytečné díly
    Zasláno: 03.bře.2013 v 18:07
jak se zbavit přebytečných dílu ve složce. Ve složce s projektem mám udělané tři složky. V jedne jsou podklady. V ostatních má po jedné sestavě s několika podsestavama. Obě sestavy jsou skoro shodné (v jedné je menši motor, ve druhé vetši a pár drobnosti). Jak jsem tvořil jednotlivé sestavy tak jsem návrh pár dílu, které jsem později ze sestav vyhodil nebo použil jenom v jedné sestavě. Ted jsem dokončil celý projekt (obě sestavy jsou hotové), chtěl bych se teda zbavit nepoužitých dílu nebo je aspon hodit do jiné složky pro případ opětovného použiti. A nechce se mi prácně porovnávat díly v průzkumniku a v prohlížeci v Inventoru.
Děkuji
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2013 v 18:40
Zkuste použít Pack&Go. Překopírujte si sestavu do jiného umístění, smažte všechny staré soubory a nakopírujte soubory zpět.
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2013 v 22:19
Ideální práce pro Vault, celou sestavu zařadit a to co zbyde můžete smazat Smile
Ale předpokládám, že Vault nepoužíváte, tak pokud se vám nebude chtít do Pack and Go, tak je možné si sestavu zkopírovat do jiného umístění pomocí Design assistantu a starou složku kompletně smazat.
Václav Dušek
