Téma uzavřenoFusion - nechtěné zvětšení dílu
Permonik Zobrazit panel
Přihlášen: 26.říj.2011
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Fusion - nechtěné zvětšení dílu
    Zasláno: 03.bře.2013 v 17:09
otevřel jsem součast (formát .igs) ve Fusion, pozměnil jednu čast (válec z průměru 1,2mm, délky 0,3 na průměr 1mm x 1,45mm) a uložil do igs. Poté jsem díl otevřel v Inventoru a díl byl vetší. Průměr válce byl najednou 5,08mm. Fusion je verze z roku 2012, inventor taky.
Díky za jakoukoliv rádu.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2013 v 09:13
Máte aktuální verzi Fusion 2012? Samovolná změna měřítka při použití IGES byla známá chyba původní verze Fusion 2012 opravená už v Service Packu 1 (aktuální je Service pack 3). Viz:
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2013 v 10:57
Aha, tak tady je problém. Nenapadlo mě, že by se vydavaly service pack na Fusion.
A chtěl jsem se zeptat, co známena termín "technology preview" a když je to zdarma je to možné využivat ke komerčním učelum?
Edit: Děkuji za odpověd
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2013 v 13:01
Ano, s použitím Fusion pro komerční účely není problém. Dlouholetý stav "technology preview" (něco jako mnohaletá "beta" třeba od Google Mail) ponechává Autodesku "otevřená vrátka" pro pozdější komercializaci produktu nebo jiné využití. Příchodem cloudového Autodesk Fusion 360 se to asi "vyřeší" samo.
Bodů: 495
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2013 v 15:22
Děkuji.
Stránka byla vygenerována za 0,216 sekund.
