Téma uzavřenoVýkaz steny
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkaz steny
    Zasláno: 08.bře.2013 v 15:36
Chcem zadať do výkazu steny dĺžku, výšku a plochu.
Nedokážem ale vybrať nepripojenú výšku steny do tabuľky. Snažil som sa to aj vzorcom (Plocha/dĺžka) tam mi to ale vypisovalo "nekonzistentní jednotky".
Viete mi poradiť?
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2013 v 18:01
Původně odeslal(a) bielko bielko napsal(a):
Viete mi poradiť?
A máte ten parametr definovaný jako Length nebo Number? pokud je jako délka, pak jednotky jsou správně, pokud jako číslo, pak jednotky nesedí.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2013 v 15:32
ja som to menil iba v jednotkách projektu to je všetko.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/nový-4.jpg
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2013 v 16:16
Ten údaj "Unconnected Height" do tabulky přímo asi nedostanete (nevím jak). Cestou je právě ten parametr pomocí "Vypočítaná hodnota...", kde si zvolíte název (VyskaSteny), typ (v tomto případě Length) a vzorec je Plocha/Délka, pak by jednotky měly sedět, v tabulce se pak objeví údaj v m (mm).
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2013 v 10:51
zmenil som iba typ na dĺžku a už to ide, ďakujem veľmi pekne
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Tip 2728:VIPNezačištěné stěny? Snadná pomoc pro automatickou aktualizaci ADT modelu z Xrefů.
Tip 11370:Tvorba popisu základů – pokud jsou vytvořené jako stěny.
