Téma uzavřenoRevit - obklady
milan d Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2010
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2013 v 09:13
Všetko funguje OK. Je možné odfiltrovať výkaz obkladov (ako stien) pre jednotlivé podlažia, ak áno ako. Vo vlastnostiach tabulky v Pole sa nezobrazí (Podlaží). Ďakujem.
milan
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2013 v 18:14
Zkuste si stěnám přidat parametr napr. "Patro", a v jednotlivých patrech ho pro všechny stěny v daném patře vyplňte, pak podle něj můžete filtrovat. Stěny jsou z tohoto pohledu problematické, probíhají přes několik pater atd.
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2013 v 19:49
Prosím, ako pridám parameter steny. Stena je systémová rodina. ďakujem
milan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2013 v 20:05
Napr. menu Manage > Project Parameters > a zde si pro Stěnu zvolte Instance parametr typu Text s názvem Patro. Pak se vám objeví u každé zdi a může se přidat i do tabulky. Pokud to budete potřebovat i v dalších projektech, vytvořte si ho v šabloně projektu.
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2013 v 20:18
Ďakujem funguje to. Ešte sa chcem opytať mimo obkladu. Mám urobenú soklovú lištu zaradenú v kategorii rodiny - Truhlarske výrobky, rodina v podoryse funguje OK, ale neviem ako vykazať dĺžku jednotlivých drevených soklov (líšt).
milan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2013 v 20:42
Předpokládám, že ji máte jako délkovou entitu (Length based casework). Pak můžete do rodiny dodefinovat délkový sdílený parametr (instance reporting), který odečítá délku lišty a zároveň se může vykázat do tabulky.
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2013 v 21:14
Mal ste pravdu. Ďakujem.
milan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2013 v 21:37
Rádo se stalo, není zač.
Tip 12390:Spárořez v podhledu v Revitu.
Tip 10583:Využití globálního parametru pro úpravu výšky obkladu.
Tip 9010:Obklady v Revitu - možnosti, výhody, nevýhody.
Stránka byla vygenerována za 0,500 sekund.
