Téma uzavřenouchopení průsečíku
Jita Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2007
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: uchopení průsečíku
    Zasláno: 26.bře.2013 v 13:42
asi budu mít triviální dotaz, ale zajímalo by mě, jak docílit toho, abych uchopila průsečík čáry a obdélníku. Mám zapnuté uchopení průsečíku v nabídce uchopení objektu. Když nakreslím obdélník a v libovolném místě přes něj nakreslím čáru, tak uchop průsečíku funguje správně. Když obdélník překopíruji, tak, aby se obdélníky  jednou stranou překrývali, tak to funguje též.
Mám však výkres stropu, kde se tento případ vyskytuje taky (osazení panelu na nosnou zeď) a na jedné straně panelu průsečík obdélníku a čáry chytnu a na druhém konci panelu se mi to nedaří. Čím to je? Děkuji
Mila128 Zobrazit panel
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.bře.2013 v 13:52
Zkontrolujte si "Z" souřadnice, jestli náhodou nemáte nějaký bod v prostoru.
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2013 v 14:24
Nemám
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2013 v 14:35
Je to opravu obdélník (entita), ne nějaký AEC objekt nebo blok? Není v zamčené hladině?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.dub.2013 v 14:55
Skúste pocvičiť myšou po jeho obryse, niekedy sa ho potom podarí chytiť. Včera som mala rovnaký problém, pre rýchlosť som si dokreslila uhlopriečku obdĺžnika.
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2013 v 10:38
jedná se o křivku ve tvaru obdélníka. Není to blok a není v zamčené hladině. Problém jsem odstranila tím, že jsem křivky označila a ve vlastnostech křivky v záložce různé změnila hodnotu uzavřená z hodnoty "ano" na hodnotu "ne"... Pak mi uchop průsečíku přímky s dvou v jedné straně překrývajících se křivek (ve tvaru obdélníka) funguje. Sice stále nerozumím příčině, ale průsečík uchopím. Děkuji
Bodů: 22167
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.dub.2013 v 14:21
Zvláštní. Co máte za verzi AutoCADu a v jakém operačním systému?
Tip 4456:Problém s uchopením objektů v bloku s nestejnoměrným měřítkem.
Tip 12835:Jak potlačit uchopování při vkládání symbolů a rodin v Revitu?
Tip 12765:Úsečky s jediným uzlem, nepřesné uchopení, průsečíky, rovnoběžky, šrafy - CheckLarge
Tip 5358:Jak vytvořit osu dvou úseček?
Tip 12857:Jak nastavit uchopení bodů (osnap) v Inventoru?
Tip 9356:Průsečík 3D křivky a plochy/povrchu v AutoCADu
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
