bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: 2DZasláno: 06.dub.2013 v 11:04 |
Príjemný deň.
Robím rez rodinným domom a v podkroví som si vnútorné zateplenie ako aj klieštiny robil ručne 2D. Rovnako idem riešiť aj krov ručne. V krove by som si rád nakreslil klieštiny podľa dĺžky ako mi to výchadza v reze. V autocade si dám rez ako referenciu do krovu a podľa toho to nakreslím. Ako to riešite takéto veci v revite? Do krovu si rez neviem podložiť. Ďakujem
bielko
Zasláno: 06.dub.2013 v 11:24 |
[QUOTE=bielko]Príjemný deň.
Robím rez rodinným domom a v podkroví som si vnútorné zateplenie ako aj klieštiny robil ručne 2D. Rovnako idem riešiť aj krov ručne. V krove by som si rád nakreslil klieštiny podľa dĺžky ako mi to výchadza v reze, vedľa pôdorysu chcem dať rez iba krovom. V autocade si dám rez ako referenciu do krovu a podľa toho to nakreslím. Ako riešite takéto veci v revite? Do krovu si rez neviem podložiť. Keď si vytvorím výkres krovom a vložím tam aj výkres rezom, zasa neviem súvisle chytiť jednotlivé prvky. Ďakujem |
Zasláno: 06.dub.2013 v 12:38 |
v půdorysném pohledu lze použít jako podklad jiný půdorysný pohled, ovšem řez tam podobně jako externí referenci v AutoCADu nedostanete. Nicméně to však není třeba, neboť v řezu si můžete nakreslit referenční roviny, které se Vám zobrazí pak i v půdoryse (viz obrázky), ke kterým můžete zavazbit kleštiny kreslené detailovými čarami. Upravil PepaR - 08.dub.2013 v 10:04 |
bielko
Zasláno: 06.dub.2013 v 13:26 |
Ďakujem.
nedorost
Přihlášen: 30.zář.2008 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AUTOCAD, REVIT Stav: Offline Bodů: 17 |
Zasláno: 08.dub.2013 v 09:16 |
Mně se podařilo i do řezu podložit dwg výkres, když jsem si ho před vložením pomocí 3dotoč připravil do požadované roviny.
Ned
Peter Jirat
Zasláno: 08.dub.2013 v 09:45 |
To snad ani není potřeba, stačí při linkování zaškrtnout "jen pro tento pohled", tím se dwg srovná s daným pohledem, v tomto případě řezem.
bielko
Podloženie dwg súboru je v poriadku.
Ja som ten rez riešil v revite, čize z Revitu som potreboval do krovu vložiť rez
Peter Jirat
Zasláno: 08.dub.2013 v 10:29 |
Jak to obejít? Zkuste použít jednu z funkcí Extensions - Freeze Drawing. Při použití v řezu udělá z řezu drafting view (dwg symbol), který se pak dá zkopírovat do půdorysu - sice to není nic "živého", ale může pomoci pro rychlé vytažení čar
bielko
Zasláno: 08.dub.2013 v 10:40 |
Ale aj vy to riešite takýmto spôsobom, alebo všetko vykreslujete 3d?
Peter Jirat
Zasláno: 08.dub.2013 v 11:30 |
V kancelářích, kde pracuji, se většinou neřeší krovy (jsou to objekty trochu větších objemů), ale pro testovací a výukové oblasti se krovy snažím kreslit ve 3D (jako skoro všechno, člověk časem zjistí, že snaha zjednodušit si v daném momentě práci se mu později vrátí s tím, že to stejně musí někdo namodelovat). Záleží i na tom, jak hned potřebujete být úplně přesný (spoje atd).
bielko
Zasláno: 08.dub.2013 v 20:46 |
Vďaka. Vidím že 3D sa oplatí viacej, lebo už len to šrafovanie 2D v Revite je o držku ... zlatý Autocad :)
bielko
Zasláno: 09.čer.2013 v 12:08 |
Príjemný deň
Mal som dokončený rez a zrazu sa mi v danom reze všetko 2D vykreslené pohlo. Čím to môže byť spôsobené. Ďakujem
varas
Přihlášen: 27.říj.2006 Lokalita: Slovensko Používám: revit Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 09.čer.2013 v 12:54 |
zdravím,
došlo k otočeniu alebo posunu rezu - tým sa pohli aj 3D prvky, ale 2D kresba zostala na mieste, preto ten posun. Ak sa už začne do rezu, pohľadu popisovať neslobodno s ním hýbať, ideálne je ho pripnúť.
bielko
Zasláno: 09.čer.2013 v 13:00 |
Ďakujem
Stránka byla vygenerována za 0,461 sekund.
2D
