Téma uzavřenoDrážkování v náboji
AvsFan Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2008
AutoCAD2008
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Drážkování v náboji
    Zasláno: 05.dub.2013 v 09:56
Zdravím, potřeboval bych pomoc s drážkováním v náboji. Když ho zadám, tak mi to vytvoří drážky pouze na hřídeli a napíše to 'Nelze vytvořit iPrvek!' a 'Nelze vytvořit drážku náboje!'
Zkoušel jsem všechno možné a pořád nic.
Nevíte co s tím?
Díky
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2013 v 10:30
máte otvor v náboji o velikosti malého průměru drážkování?
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
AutoCAD2008
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2013 v 11:17
Já myslím, že jsem to tak také zkoušel.
Když bych měl například drážkování 6x26x30 (NxdxD), jaké by měly být průměry náboje a hřídele?
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2013 v 13:32
průměr hřídele = 30
průměr náboje = 26
Vždy se jedná o ubírání materiálu jak v náboji, tak ve hřídeli. To samé platí, když chcete pomocí generátoru ozubených kol ozubení "vyfrézovat" na segment hřídele (průměr segmentu musí mít průměr hlavové kružnice).
Upravil Lubomír Polesný - 05.dub.2013 v 13:35
Lubomír Polesný
AutoCAD2008
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2013 v 17:12
Díky za pomoc, ale přesně tak to mám a pořád to nejde. Už fakt nevím co s tím.
AutoCAD2008
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2013 v 18:24
Tady posílám kuželové soukolí, do kterého mi nejde vytvořit drážkování (nejde například ani pero, hlásí to stejnou chybu). Mohl by někdo zkusit do tohohle souboru to drážkování vytvořít?
http://uloz.to/xBCtT1Tk/kuzelove-soukoli-iam
Díky.
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2013 v 01:50
Dobrý den!
Zřejmě to kreslíte ve verzi 2013 takže já s inv 2012 Váš výkres neotevřu. Jinak jsem zkoušel vytvořit rovnoboké drážkování 6x26x30 a bylo bezproblémové. Nejdříve jsem díru průměr 26 vytvářel nástrojem díra. On Inventor je citlivý na to jak jsou díry vytvořeny. Pokud jsou vytvořeny vysunutím tak se k tomu nehlásí jako k díře (často u šroubového spoje), ale zde jsem zkusil vytvořit otvor vysunutím a drážky šli vytvořit také. Škoda, že to nemůžete uložit v Inv 2012.
Josef
Josef
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2013 v 11:11
poslal jste pouze sestavu, což je pro otevření v Inventoru nedostatečný počet souborů. Chybí mi ještě sestava "Kuželová ozubená kola".
Ale přesto je z prohlížeče Inventoru jasné, kde je pravděpodobně chyba.
Vy máte vytvořená vysunutí (Vysunutí1 a Vysunutí2) přímo v sestavě. A to je špatně. Je nutné mít vytvořená vysunutí přímo v jednotlivých kolech.
Editujte tedy příslušné ozubené kolo a tam vytvořte vysunutí. Potom se vraťte do hlavní sestavy a zde vytvořte drážkování.
Lubomír Polesný
AutoCAD2008
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2013 v 11:30
Tak to bylo přesně ono. Moc děkuji, už to funguje.
Tip 12157:Drážkování hřídele v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
