Téma uzavřeno2D
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 2D
    Zasláno: 06.dub.2013 v 11:04
Príjemný deň.
Robím rez rodinným domom a v podkroví som si vnútorné zateplenie ako aj klieštiny robil ručne 2D.
Rovnako idem riešiť aj krov ručne. V krove by som si rád nakreslil klieštiny podľa dĺžky ako mi to výchadza v reze. V autocade si dám rez ako referenciu do krovu a podľa toho to nakreslím. Ako to riešite takéto veci v revite? Do krovu si rez neviem podložiť.
Ďakujem
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2013 v 11:24
[QUOTE=bielko]Príjemný deň.
Rovnako idem riešiť aj krov ručne. V krove by som si rád nakreslil klieštiny podľa dĺžky ako mi to výchadza v reze, vedľa pôdorysu chcem dať rez iba krovom.
Ako riešite takéto veci v revite? Do krovu si rez neviem podložiť.
Keď si vytvorím výkres krovom a vložím tam aj výkres rezom, zasa neviem súvisle chytiť jednotlivé prvky.
Ďakujem
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2013 v 12:38
v půdorysném pohledu lze použít jako podklad jiný půdorysný pohled, ovšem řez tam podobně jako externí referenci v AutoCADu nedostanete. Nicméně to však není třeba, neboť v řezu si můžete nakreslit referenční roviny, které se Vám zobrazí pak i v půdoryse (viz obrázky), ke kterým můžete zavazbit kleštiny kreslené detailovými čarami.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Revit_referencni_roviny_1a.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Revit_referencni_roviny_2.png
Upravil PepaR - 08.dub.2013 v 10:04
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2013 v 13:26
Ďakujem.
nedorost Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2008
AUTOCAD, REVIT
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2013 v 09:16
Mně se podařilo i do řezu podložit dwg výkres, když jsem si ho před vložením pomocí 3dotoč připravil do požadované roviny.
Ned
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2013 v 09:45
To snad ani není potřeba, stačí při linkování zaškrtnout "jen pro tento pohled", tím se dwg srovná s daným pohledem, v tomto případě řezem.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Podloženie dwg súboru je v poriadku.
Ja som ten rez riešil v revite, čize z Revitu som potreboval do krovu vložiť rez
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2013 v 10:29
Jak to obejít? Zkuste použít jednu z funkcí Extensions - Freeze Drawing. Při použití v řezu udělá z řezu drafting view (dwg symbol), který se pak dá zkopírovat do půdorysu - sice to není nic "živého", ale může pomoci pro rychlé vytažení čar
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2013 v 10:40
Ale aj vy to riešite takýmto spôsobom, alebo všetko vykreslujete 3d?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2013 v 11:30
V kancelářích, kde pracuji, se většinou neřeší krovy (jsou to objekty trochu větších objemů), ale pro testovací a výukové oblasti se krovy snažím kreslit ve 3D (jako skoro všechno, člověk časem zjistí, že snaha zjednodušit si v daném momentě práci se mu později vrátí s tím, že to stejně musí někdo namodelovat). Záleží i na tom, jak hned potřebujete být úplně přesný (spoje atd).
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.dub.2013 v 20:46
Vďaka. Vidím že 3D sa oplatí viacej, lebo už len to šrafovanie 2D v Revite je o držku ... zlatý Autocad :)
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2013 v 12:08
Príjemný deň
Mal som dokončený rez a zrazu sa mi v danom reze všetko 2D vykreslené pohlo.
Čím to môže byť spôsobené. Ďakujem
varas Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
revit
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2013 v 12:54
zdravím,
došlo k otočeniu alebo posunu rezu - tým sa pohli aj 3D prvky, ale 2D kresba zostala na mieste, preto ten posun. Ak sa už začne do rezu, pohľadu popisovať neslobodno s ním hýbať, ideálne je ho pripnúť.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2013 v 13:00
Ďakujem
