Kasi84
Přihlášen: 20.pro.2012 Lokalita: Austria Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 22 |
Téma: Nehybnost komponenty Inventor 2013Zasláno: 17.dub.2013 v 07:39 |
Dobrý den, předělávám sestavu po kolegovi a nemohu přijít na to, co s tou sestavou provedl. Nemůžu myší pohnout s žádnou již umístěnou komponentou, ikdyž není nijak zavazbená. Pokud do sestavy vložím novou komponentu, tak s tou jde hýbat normálně. Děkuji za rady a tipy.
hoboj
Zasláno: 17.dub.2013 v 07:47 |
podívejte se ve stromu operací, jestli nemá všechny komponenty zavazbené pevně (grounded)... U jednotlivých součástí ve stromu se zobrazuje připínáček. Zrušení pevné vazby provedete tím, že vyberete všechny tyto komponenty a kliknete pravým tl. myši a odvyberete pevné (grounded)
Vojtěch Visingr
Kasi84
Zasláno: 17.dub.2013 v 07:57 |
To jsem zapomněl zmínit, pevné ty komponenty také nejsou.
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 17.dub.2013 v 08:16 |
Ještě by ty komponenty mohly být asociativní a pomocí toho navázané na nějakou základní součást.
Pavel Žáček
hoboj
Zasláno: 17.dub.2013 v 10:16 |
Zkuste dám posun (move) komponenty a posunout tímto příkazem nějakou ze sestavy...Když se posune, což by měla, tak potom zkusit posunout běžným způsobem, jestli se vrátí do původní polohy či nikoli...
Vojtěch Visingr
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 17.dub.2013 v 13:40 |
Zkuste prioritu výběru (nastavte na prioritu komponenty) - SHIFT+Pravé tlačítko u myši. Dále prověřte nastavení repreznetací, zda nemáte aktivovanou polohovou reprezentaci. |
Kasi84
Zasláno: 17.dub.2013 v 14:04 |
Priorita nastavena na komponentu, polohová reprezentace je hlavní, asociativitu jsem už zkoušel... Pokud dám posun komponenty, tak se posune a poté myší se zas vrátí do své původní polohy.
EuroTec
Zasláno: 17.dub.2013 v 14:18 |
Není adaptabilní? Někdy mám pocit jakoby "držela" i za vypnuté vazby. Jestli byly dokone vytvářena v sestavě, tak určitě "drží" na obtisknutém náčrtu.
Milan Denk
EuroTec JKR |
horalek
Zasláno: 17.dub.2013 v 14:22 |
Pokud díl posunute a ten se následně vrátí, musí být jeho poloha definována. Pokud tam vazby nejsou, pak to vypadá na řízení pomocí koncepčního modelu. Sestava může být vytvořena pomocí koncepčního modelování (rozstřel vícekusé součásti nebo náčrtu s bloky na sestavu) Takto vytvořené díly v sestavě jsou řízeny touto zdrojovou součástí. Pokud jste naším zákazníkem, obraťe na náš support: |
hoboj
Zasláno: 18.dub.2013 v 06:04 |
Nebo ještě další možnost, jestli náhodou nemáte přepnutý strom operací na model-> tímto se Vám všechny vazby přesunou do složky úplně nahorů...
Vojtěch Visingr
Cheff
Zasláno: 18.dub.2013 v 11:22 |
Pokud evidentně nikde není vazbená a budete v koncích, tak jí zkuste změnit úroveň. Většinou si vložím novou prázdnou sestavu, do které takovou součást "přetáhnu", případně udělám ještě jednou totéž (z této sestavy, kterou vložím do nové prázdné). Ovšem to už je celkem dost krajní řešení na odvazbení...
PS: Pokud si člověk trochu ohlídá počátky, tak ani nepřijde o polohu umístění... |
