Téma uzavřenoNehybnost komponenty Inventor 2013
Kasi84 Zobrazit panel
Přihlášen: 20.pro.2012
Lokalita: Austria
Inventor 2014
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nehybnost komponenty Inventor 2013
    Zasláno: 17.dub.2013 v 07:39
Dobrý den, předělávám sestavu po kolegovi a nemohu přijít na to, co s tou sestavou provedl. Nemůžu myší pohnout s žádnou již umístěnou komponentou, ikdyž není nijak zavazbená. Pokud do sestavy vložím novou komponentu, tak s tou jde hýbat normálně. Děkuji za rady a tipy.
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2013 v 07:47
podívejte se ve stromu operací, jestli nemá všechny komponenty zavazbené pevně (grounded)... U jednotlivých součástí ve stromu se zobrazuje připínáček.
Zrušení pevné vazby provedete tím, že vyberete všechny tyto komponenty a kliknete pravým tl. myši a odvyberete pevné (grounded)
Vojtěch Visingr
Lokalita: Austria
Inventor 2014
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2013 v 07:57
To jsem zapomněl zmínit, pevné ty komponenty také nejsou.
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2013 v 08:16
Ještě by ty komponenty mohly být asociativní a pomocí toho navázané na nějakou základní součást.
Pavel Žáček
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2013 v 10:16
Zkuste dám posun (move) komponenty a posunout tímto příkazem nějakou ze sestavy...Když se posune, což by měla, tak potom zkusit posunout běžným způsobem, jestli se vrátí do původní polohy či nikoli...
Vojtěch Visingr
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2013 v 13:40
Zkuste prioritu výběru (nastavte na prioritu komponenty) - SHIFT+Pravé tlačítko u myši.
Dále prověřte nastavení repreznetací, zda nemáte aktivovanou polohovou reprezentaci.
Lokalita: Austria
Inventor 2014
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2013 v 14:04
Priorita nastavena na komponentu, polohová reprezentace je hlavní, asociativitu jsem už zkoušel... Pokud dám posun komponenty, tak se posune a poté myší se zas vrátí do své původní polohy.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2013 v 14:18
Není adaptabilní? Někdy mám pocit jakoby "držela" i za vypnuté vazby. Jestli byly dokone vytvářena v sestavě, tak určitě "drží" na obtisknutém náčrtu.
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2013 v 14:22
Pokud díl posunute a ten se následně vrátí, musí být jeho poloha definována. Pokud tam vazby nejsou, pak to vypadá na řízení pomocí koncepčního modelu.
Sestava může být vytvořena pomocí koncepčního modelování (rozstřel vícekusé součásti nebo náčrtu s bloky na sestavu) Takto vytvořené díly v sestavě jsou řízeny touto zdrojovou součástí.
Pokud jste naším zákazníkem, obraťe na náš support:
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2013 v 06:04
Nebo ještě další možnost, jestli náhodou nemáte přepnutý strom operací na model-> tímto se Vám všechny vazby přesunou do složky úplně nahorů...
Vojtěch Visingr
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2013 v 11:22
Pokud evidentně nikde není vazbená a budete v koncích, tak jí zkuste změnit úroveň. Většinou si vložím novou prázdnou sestavu, do které takovou součást "přetáhnu", případně udělám ještě jednou totéž (z této sestavy, kterou vložím do nové prázdné). Ovšem to už je celkem dost krajní řešení na odvazbení...
PS: Pokud si člověk trochu ohlídá počátky, tak ani nepřijde o polohu umístění...
