Téma uzavřenoZtráta modelu
Biolit Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2007
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ztráta modelu
    Zasláno: 22.dub.2013 v 10:35
jestli to neni problem, tak mi zkus poslat ten soubor a ja bych se na to podival, jestli s tim neco nezmuzu.
Jiri 'biolit' Friml - vizualizace interieru a exterieru
http://biolit.wordpress.com - online portfolio
Olde Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2010
Lokalita: ČR (OL)
AutoCad2008, 2010, Inventor9, 2010, 3Ds Max9
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2013 v 10:18
objekt schovaný není. na jiném kompu otevřít také nejde. v autobacku je ta scéna také prázdná. navíc se vyčistil i materiál editor. ještě si vzpomínám, že při otevření se mě to ptalo, zdali chci scénu modofikovat. netuše nic zlého jsem dal ano. zřejmě došlo k nějakému poškození.
3dsmax
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2013 v 08:18
a neni jen ten objekt schovany? Zkousel jsi zobrazit vsechny layery nebo "unhide all objects" v quadmenu?
Zkus ho otevrit ve starsi verzi nebo na jinym kompu.
nebo zkus ten model mergnout do nove sceny.
Nevim na kolik autobacku mas nastaveny zalohovani, ale pokud jsi od te doby vicemene nic v maxu nedelal, tak by mohl byt v nejakem autoback souboru.
Popripade jeste pokud si ten model rendroval sitove, tak tam odtud by se dal taky vytahnout.
Olde Zobrazit panel
Lokalita: ČR (OL)
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2013 v 06:58
Zdravím. Stala se mi taková nemilá věc. Uložil jsem si model, ale nyní mi nejde otevřít. Scéna je prázdná. Přitom soubor data obsahuje. Zřejmě při ukládání došlo k chybě a model je poškozen. Je na to nějaká finta jak model zachránit? Nebo mám několik desítek hodin práce oželez a začít znovu? Cry Díky za pomoc.
Tip 13984:Pokročilejší výpočty tlakové ztráty potrubí v Revitu - více spojek.
Tip 10904:VIPVault - ztráta asociace mezi položkou a souborem (Aktualizace)
Tip 173:Jak uložit výkres z AutoCAD Mechanical 2000 PP do R14+G14 bez ztráty dat?
Tip 2416:Je potřeba znovu autorizovat (aktivovat) AutoCAD po odinstalaci/reinstalaci?
Tip 8058:Možnost ztráty dat při ukládání DWG z Editoru bloků.
Tip 9959:Co se děje při ztrátě síťové licence CAD aplikace?
