Téma uzavřenoInventor2011-padá
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Inventor2011-padá
    Zasláno: 25.dub.2013 v 09:10
mám takový problém, že mi najednou po čase spadne Inventor a ani to nezobrazí zprávu o odeslání chyby. Najednou to prostě se vypne a nic.
Nedávno asi 3 dny zpět jsem instaloval od Autodesku InventorScreenShot. Je možné, že je to tím?
Díky za rady.
Vojtěch Visingr
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2013 v 12:07
Add-on aplikace by to mohly způsobovat, ale obvykle jde o problém grafiky (necertifikovaná karta, ještě častěji necertifikovaný driver).
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2013 v 12:10
jj to znám.
Po restartu PC už běží zase jak má... Nějaká chyba asi v síti...
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2013 v 08:31
Tak Inventor stále padá, před instalací InventorScreenShot vše běželo v pořádku, tak jak má...
Odinstaloval jsem to, ale stejně problém přetrvává po nějaké době se vždy vypne ani neukáže chybu o odeslání...
Vojtěch Visingr
amor414 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.pro.2012
Inventor 2012
Bodů: 27
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.kvě.2013 v 08:55
Mne Inventor 2012 padal pri požiadavke na vykreslenie skrytých hrán v prostredí výkresu. Asi na 10 sekúnd sa objavila ikonka, že požiadavka sa spracováva a potom sa sám vypol bez nejakého varovania. Celý problém vyriešila inštalácia service pack 1 a 2. Najprv by som skúsia toto, až keď to nepomôže tak potom by som sa špáral v grafike Wink
Upravil amor414 - 07.kvě.2013 v 09:06
Tip 8147:VIPInventor zhavaruje na chybu Runtime error při importu DWG modelu.
Stránka byla vygenerována za 0,449 sekund.
