hoboj
Téma: Inventor2011-padáZasláno: 25.dub.2013 v 09:10 |
mám takový problém, že mi najednou po čase spadne Inventor a ani to nezobrazí zprávu o odeslání chyby. Najednou to prostě se vypne a nic. Nedávno asi 3 dny zpět jsem instaloval od Autodesku InventorScreenShot. Je možné, že je to tím? Díky za rady.
Vojtěch Visingr
Zasláno: 25.dub.2013 v 12:07 |
Add-on aplikace by to mohly způsobovat, ale obvykle jde o problém grafiky (necertifikovaná karta, ještě častěji necertifikovaný driver).
hoboj
Zasláno: 25.dub.2013 v 12:10 |
jj to znám.
Po restartu PC už běží zase jak má... Nějaká chyba asi v síti...
Vojtěch Visingr
hoboj
Zasláno: 07.kvě.2013 v 08:31 |
Tak Inventor stále padá, před instalací InventorScreenShot vše běželo v pořádku, tak jak má...
Odinstaloval jsem to, ale stejně problém přetrvává po nějaké době se vždy vypne ani neukáže chybu o odeslání...
Vojtěch Visingr
amor414
Přihlášen: 09.pro.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2012 Stav: Offline Bodů: 27 |
Zasláno: 07.kvě.2013 v 08:55 |
Mne Inventor 2012 padal pri požiadavke na vykreslenie skrytých hrán v prostredí výkresu. Asi na 10 sekúnd sa objavila ikonka, že požiadavka sa spracováva a potom sa sám vypol bez nejakého varovania. Celý problém vyriešila inštalácia service pack 1 a 2. Najprv by som skúsia toto, až keď to nepomôže tak potom by som sa špáral v grafike
Upravil amor414 - 07.kvě.2013 v 09:06 |
Inventor2011-padá
