Téma uzavřenoTisk
Přihlášen: 23.bře.2005
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk
    Zasláno: 30.dub.2013 v 10:30
Tak tohle mi Civil dnes vytiskl do pdf - zůstal tam viewcube a další nástroj - co s tím?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 459/Clipboard02.jpg
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 10:33
Zdravím Vás, jakou PDF tiskárnu jste použil? Na verzi 2013?
Martin Folber
Bodů: 22262
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 10:35
Už jsem o tom slyšel, ale nikdy jsem to zatím neviděl. Hodně zvláštní. Dělá to jen při výstupu do PDF? Je to interní PDF driver nebo nějaký cizí?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 10:54
To je fakt pěkné.
Chtělo by funkčnost tisku rozšířit o to, aby se při tisku do razítka vyfotil obličej uživatele, který aktuálně tiskne (pokud je na notebooku kamera). LOL
Úsměv - tiskne se výkres... LOL
Omlouvám se za Off topic, ale docela mě to pobavilo...
Jaké máte nastavení zobrazení tisku (pokud tisknete z výkresového rpostoru), dělá to u všech výkresů? Nejsou ve výkrese chyby ( DIAG (_AUDIT))?
Civil 3D 2013
Bodů: 259
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 11:51
použit pdfcreator (kvůli sloučení s textem z wordu do jednoho souboru), tisk z modelovho prostoru
jinak výkres je bez chyb
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 12:45
A verze pdfcreatoru?
Já používám 1.6.2 a nedělá to (ale na druhou stranu mám většinou tento nástroj vypnutý). Podle diskusí na webu se to stalo i v jiných programech než jen AutoCad 2013...
http://forums.autodesk.com/t5/DWG-TrueView/viewcube-shows-up-on-trueview-2011-plot/td-p/2805598
Bohužel řešení nepíší...
Confused
Bodů: 22262
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 13:11
To vypadá na nějakou podivnou kolizi driveru PDFcreator a grafiky - prvky UI samozřejmě nejsou součástí DWG výkresu takže se procesu tisku neúčastní.
Zkuste standardní interní PDF v AutoCADu (slučovat jde v PDFcreatoru - nebo jinak - i samostatné soubory PDF). Jinak ale DWG Trueview je stejný AutoCAD (jen se zablokovanými příkazy) jako každý jiný.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 14:22
Určitě, abychom vyloučili všechny možné chyby, tiskněte na DWG to PDF.pc3 Sloučení dokumentů pak nějakou utilitkou bokem...
Martin Folber
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.dub.2013 v 14:58
Tak si vypnite Viewcube (NAVVCUBEDISPLAY=0) a Navigačný panel (NAVBARDISPLAY=0)
Tip 3182:VIPJak zrychlit tisk z AutoCADu na DesignJet 100/120?
Tip 343:VIPProblém tisku - nesprávně oříznuté texty ve výřezech AutoCADu 2000.
Tip 1272:VIPJak doplnit vodoznak (PŘEDBĚŽNÉ, TAJNÉ, atd.) do pozadí tištěných výkresů z AutoCADu?
Tip 2558:VIPTisk velkého výkresu na DesignJet 500/800/5x00 skončí chybou.
Tip 4250:Jak v Revitu vytisknout více listů/pohledů najednou?
Tip 8232:Tisk z Revitu není v měřítku.
Stránka byla vygenerována za 0,617 sekund.
