Téma uzavřenoNáběh
mark Zobrazit panel
Přihlášen: 18.říj.2004
Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021
Bodů: 161
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Náběh
    Zasláno: 15.kvě.2013 v 15:11
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit s vytvořením náběhu na kolejnici, kolejnice je ohnutá má rádius.
Nevím jestli problém správně popíši. Jde mi o to, abych plynule přešel z horní plochy kolejnice na plochu o 10mm nižší. Jdu směrem odebírání materiálu. Vytvořil jsem si jakoby dva nástroje které propojím šablonováním s odebráním materiálu. Nástroje se liší rádiusy. Když odeberu materiál šablonování jakoby po přímce tak vše funguje, ale jelikož je kolejnice v rádiusu, tak musím zadat nějakou trajektorii, jinak zůstává materiál viz výstřižek 2. Inventor chce trajektorii, která se minimálně dotýká obou náčrtů. Zkusil jsem, jednoho náčrtu se dotýká zespodu a druhého shora, asi to není úplně správný postup, protože Inventor hlásí chybu. Neporadil by někdo něco lepšího, jak na to?
Děkuji za případné rady.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 174/Výstřižek1.JPG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 174/Výstřižek2.JPG
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2013 v 15:33
Tak si vytvořte 3D náčrt, ve kterém si dané náčrty spojíte a tím vytvoříte trajektorii potřebnou pro šablonování.
Vojtěch Visingr
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2013 v 16:49
< style="height: 80px; width: 444px; border-top-color: rgba7, 0, 0, 0; border-left-color: rgba7, 0, 0, 0; border-right-color: rgba7, 0, 0, 0; border-bottom-color: rgba7, 0, 0, 0; border-top-width: 1px; border-left-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-top-style: solid; border-left-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px;">
jestli vidím dobře, tak by to možná ani nemusel být 3D náčrt, ale stačily by 2D náčrty, kde by se trajektorie napojovala tečně na rovné hrany kolejnice před a za místem, kde má být materiál.
< value="af">Afrikaans< value="sq">Albanian< value="ar">Arabic< value="hy">Armenian< value="az">Azerbaijani< value="eu">Basque< value="be">Belarusian< value="bg">Bulgarian< value="ca">Catalan< value="zh-CN">Chinese (Simplified)< value="zh-TW">Chinese (Traditional)< value="hr">Croatian< value="cs">Czech< value="da">Danish< value="auto" ed="ed">Detect language< value="nl">Dutch< value="en">English< value="et">Estonian< value="tl">Filipino< value="fi">Finnish< value="fr">French< value="gl">Galician< value="ka">Georgian< value="de">German< value="el">Greek< value="ht">Haitian Creole< value="iw">Hebrew< value="hi">Hindi< value="hu">Hungarian< value="is">Icelandic< value="id">Indonesian< value="ga">Irish< value="it">Italian< value="ja">Japanese< value="ko">Korean< value="la">Latin< value="lv">Latvian< value="lt">Lithuanian< value="mk">Macedonian< value="ms">Malay< value="mt">Maltese< value="no">Norwegian< value="fa">Persian< value="pl">Polish< value="pt">Portuguese< value="ro">Romanian< value="ru">Russian< value="sr">Serbian< value="sk">Slovak< value="sl">Slovenian< value="es">Spanish< value="sw">Swahili< value="sv">Swedish< value="th">Thai< value="tr">Turkish< value="uk">Ukrainian< value="ur">Urdu< value="vi">Vietnamese< value="cy">Welsh< value="yi">Yiddish< value="af">Afrikaans< value="sq">Albanian< value="ar">Arabic< value="hy">Armenian< value="az">Azerbaijani< value="eu">Basque< value="be">Belarusian< value="bg">Bulgarian< value="ca">Catalan< value="zh-CN">Chinese (Simplified)< value="zh-TW">Chinese (Traditional)< value="hr">Croatian< value="cs" ed="ed">Czech< value="da">Danish< value="nl">Dutch< value="en">English< value="et">Estonian< value="tl">Filipino< value="fi">Finnish< value="fr">French< value="gl">Galician< value="ka">Georgian< value="de">German< value="el">Greek< value="ht">Haitian Creole< value="iw">Hebrew< value="hi">Hindi< value="hu">Hungarian< value="is">Icelandic< value="id">Indonesian< value="ga">Irish< value="it">Italian< value="ja">Japanese< value="ko">Korean< value="la">Latin< value="lv">Latvian< value="lt">Lithuanian< value="mk">Macedonian< value="ms">Malay< value="mt">Maltese< value="no">Norwegian< value="fa">Persian< value="pl">Polish< value="pt">Portuguese< value="ro">Romanian< value="ru">Russian< value="sr">Serbian< value="sk">Slovak< value="sl">Slovenian< value="es">Spanish< value="sw">Swahili< value="sv">Swedish< value="th">Thai< value="tr">Turkish< value="uk">Ukrainian< value="ur">Urdu< value="vi">Vietnamese< value="cy">Welsh< value="yi">Yiddish
English (auto-detected) » Czech
M.M.
