Milan M
Přihlášen: 01.čer.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2006 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Uchopení kótZasláno: 02.čer.2013 v 04:04 |
Prosím o radu. Je možné v základnom AutoCad 2006 nastaviť, aby uchopovacie body neboli na kótach, hlavne nie na vynášacej čiare ?
Zasláno: 02.čer.2013 v 11:04 |
uzlové body, určené pro editaci, by mělo jít vypnout pomocí proměnné
GRIPS. Ovšem tím se řídí zobrazení uzlových bodů při výběru objektů pro všechny typy objektů (nejenom pro kóty).
Milan M
Zasláno: 02.čer.2013 v 14:19 |
Ale ja by som to potreboval zakázať práve iba pre kóty, tak aby na ostatné objekty to bolo použiteľné.
Seiner
Zasláno: 03.čer.2013 v 07:37 |
To je podle mého možné až v Mechanicalu - příkaz AMOPTIONS.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 03.čer.2013 v 10:40 |
V holém AutoCADu toto skutečně nejde. Vadí to kvůli přehuštěné kresbě? Kóty máte v modelovém prostoru, ne ve výkresu?
Milan M
Zasláno: 03.čer.2013 v 15:09 |
Prekáža mi, keď sa ako uchopovací bod chytí nie na hrane objektu, ale na začiatku vynášaciej čiary (ktorá je (správne) kúsok odsunutá). Nie vždy si to hneď všimnem a neskôr to opravovať je dosť pracné.
Vlastnosť aby ten odsunutý začiatok vynášacej čiary bol považovaný za rovnocenný uchopovací bod musel vymyslieť nejaký záškodník . |
VlJanecek
Zasláno: 03.čer.2013 v 15:27 |
Nebo jestli on ten záškodník nepočítal s tím že se kótuje ve výkresovém prostoru.
Milan M
Zasláno: 05.čer.2013 v 03:24 |
Ďakujem za všetky odpovede.
alfred
Zasláno: 05.čer.2013 v 06:37 |
Kótovat ve výkresovém prostoru se mi zdá velmi nepraktické a ještě jsem to (až na velmi ojedinělé vyjímky) neviděl. Nepraktičnost je podle mě zejména: - v modelu nevidím kóty (a tedy nemohu umisťovat popisy apod. aby se nerušila čitelnost) - při úpravě modelu se nepřispůsobí kóty - protáhnu objekt a mohu kótovat znovu, nebo přesunu objekt (nebo část) a kóty zůstanou viset někde ve výkresovém prostoru, smažu část objektu a někde v nějakém rozvržení zůstanou kóty. - některé kóty bych musel kreslit (nebo později upravovat) v několika výřezech - nakonec to skončí jako zmatek - některé kóty bydou ve výkresovém prostoru a některé v modelu. Pozornost kteou by jste musel věnovat neustálému sledování v jakém prostoru jste můžete věnovat tomu kam se chytáte (což musíte stejně). Je to prostě pouze další zdroj chyb. - pro kótování ve výkresovém prostoru si musíte správně nastavit kótovací styl aby se přepočítávala kótovaná vzdálenost. Pokud tuto kótu omylem použijete v modelu, tak ukáže obvykle nesmysl. Dalo by se uvést mnoho dalších argumentů, ale tohle jsou hlavní. Určitě tvůrci AutoCadu nepředpokládali, že se primárně kótuje ve výkresovém prostoru. |
VlJanecek
Zasláno: 05.čer.2013 v 09:54 |
Má to svoje pro a proti, ale zrovna tyhle argumenty moc neplatí. Model je model a všechno co se týká poznámek a znázornění modelu na papíře se snažím dělat v rozvržení.
- popisy v modelu: proč bych dělal popisy v modelu, ty taky patří do rozvržení - přizpůsobení při změně: většina kót se přizpůsobí v rozvržení úplně stejně jako v modelu - ve více výřezech: to je pravda, ale někdy naopak potřebuju v různých výřezech různé kóty, třeba u detailů - styly: když máte pohledy v pevném měřítku, styly jsou jednoduché Každému asi vyhovuje něco jiného.
Zasláno: 05.čer.2013 v 11:45 |
Nu já se přikláním taktéž k tomu názoru, že kótovat v rozvržení by se nemělo. Kóty se vážou ke kresbě v modelovém prostoru a případnou velikost lze řídit měřítkem poznámek. Popisky jako razítka a legendy umisťuji do rozvržení. Důvod co mě k tomu vedlo je to, že už se párkrát stalo, že člověk, který není s rozvržením kamarád, mi kresbu posunul a vůbec jej nenapadlo, že v rozvržení mám něco popsáno, kótováno.
Jak ale bylo zmíněno, je to o zvyklostech daného uživatele a o tom, jak má naučeny ostatní kooperující kolegy. |
Stránka byla vygenerována za 0,438 sekund.
Uchopení kót
VlJanecek napsal(a):
