Téma uzavřenoUchopení kót
Milan M Zobrazit panel
Přihlášen: 01.čer.2013
AutoCAD2006
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uchopení kót
    Zasláno: 02.čer.2013 v 04:04
Prosím o radu. Je možné v základnom AutoCad 2006 nastaviť, aby uchopovacie body neboli na kótach, hlavne nie na vynášacej čiare ?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2013 v 11:04
uzlové body, určené pro editaci, by mělo jít vypnout pomocí proměnné GRIPS. Ovšem tím se řídí zobrazení uzlových bodů při výběru objektů pro všechny typy objektů (nejenom pro kóty).
AutoCAD2006
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2013 v 14:19
Ale ja by som to potreboval zakázať práve iba pre kóty, tak aby na ostatné objekty to bolo použiteľné.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2013 v 07:37
To je podle mého možné až v Mechanicalu - příkaz AMOPTIONS.
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2013 v 10:40
V holém AutoCADu toto skutečně nejde. Vadí to kvůli přehuštěné kresbě? Kóty máte v modelovém prostoru, ne ve výkresu?
AutoCAD2006
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2013 v 15:09
Prekáža mi, keď sa ako uchopovací bod chytí nie na hrane objektu, ale na začiatku vynášaciej čiary (ktorá je (správne) kúsok odsunutá). Nie vždy si to hneď všimnem a neskôr to opravovať je dosť pracné.
Vlastnosť aby ten odsunutý začiatok vynášacej čiary bol považovaný za rovnocenný uchopovací bod musel vymyslieť nejaký záškodník Cry .
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2013 v 15:27
Nebo jestli on ten záškodník nepočítal s tím že se kótuje ve výkresovém prostoru.
AutoCAD2006
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 03:24
Ďakujem za všetky odpovede.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 06:37
Původně odeslal(a) VlJanecek VlJanecek napsal(a):
Kótovat ve výkresovém prostoru se mi zdá velmi nepraktické a ještě jsem to (až na velmi ojedinělé vyjímky) neviděl.
Nepraktičnost je podle mě zejména:
- v modelu nevidím kóty (a tedy nemohu umisťovat popisy apod. aby se nerušila čitelnost)
- při úpravě modelu se nepřispůsobí kóty - protáhnu objekt a mohu kótovat znovu, nebo přesunu objekt (nebo část) a kóty zůstanou viset někde ve výkresovém prostoru, smažu část objektu a někde v nějakém rozvržení zůstanou kóty.
- některé kóty bych musel kreslit (nebo později upravovat) v několika výřezech
- nakonec to skončí jako zmatek - některé kóty bydou ve výkresovém prostoru a některé v modelu. Pozornost kteou by jste musel věnovat neustálému sledování v jakém prostoru jste můžete věnovat tomu kam se chytáte (což musíte stejně). Je to prostě pouze další zdroj chyb.
- pro kótování ve výkresovém prostoru si musíte správně nastavit kótovací styl aby se přepočítávala kótovaná vzdálenost. Pokud tuto kótu omylem použijete v modelu, tak ukáže obvykle nesmysl.
Dalo by se uvést mnoho dalších argumentů, ale tohle jsou hlavní. Určitě tvůrci AutoCadu nepředpokládali, že se primárně kótuje ve výkresovém prostoru.
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 09:54
Má to svoje pro a proti, ale zrovna tyhle argumenty moc neplatí. Model je model a všechno co se týká poznámek a znázornění modelu na papíře se snažím dělat v rozvržení.
- popisy v modelu: proč bych dělal popisy v modelu, ty taky patří do rozvržení
- přizpůsobení při změně: většina kót se přizpůsobí v rozvržení úplně stejně jako v modelu
- ve více výřezech: to je pravda, ale někdy naopak potřebuju v různých výřezech různé kóty, třeba u detailů
- styly: když máte pohledy v pevném měřítku, styly jsou jednoduché
Každému asi vyhovuje něco jiného.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.čer.2013 v 11:45
Nu já se přikláním taktéž k tomu názoru, že kótovat v rozvržení by se nemělo. Kóty se vážou ke kresbě v modelovém prostoru a případnou velikost lze řídit měřítkem poznámek. Popisky jako razítka a legendy umisťuji do rozvržení. Důvod co mě k tomu vedlo je to, že už se párkrát stalo, že člověk, který není s rozvržením kamarád, mi kresbu posunul a vůbec jej nenapadlo, že v rozvržení mám něco popsáno, kótováno.
Jak ale bylo zmíněno, je to o zvyklostech daného uživatele a o tom, jak má naučeny ostatní kooperující kolegy.
Tip 3626:VIPDalší možnosti odfiltrování některých typů objektů při uchopování.
Tip 13059:Jak zapnout uchopování vynášecí čáry v AutoCADu Mechanical?
Tip 13494:Jak vytvořit plnou kótu průměru se dvěma šipkami?
Tip 6184:AutoCAD Mechanical se neřídí nastavenými režimy uchopení.
Tip 11988:Jak okótovat elipsu v AutoCADu?
Tip 721:Jak nastavit uchopení objektů tak, aby bylo implicitní při spuštění AutoCADu?
