Téma uzavřenoTerén v půdoryse sutérénu
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Terén v půdoryse sutérénu
    Zasláno: 11.čer.2013 v 19:17
lze prosím nějak docílit toho, aby se v půdoryse suterénu zobrazil řez terénem, resp. šrafa terénu v rámci řezané roviny?
Předem děkuji za rady
Upravil PepaR - 11.čer.2013 v 19:58
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2013 v 08:42
Možná by to chtělo obrázek požadovaného stavu... Má se zobrazit původní úroveň terénu v místě suterénu nebo terén v okolí suterénu nebo???
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2013 v 10:19
Děkuji za ochotu a přikládám obrázky pro názornost. Jde mi o zobrazení šrafy v půdorysném pohledu suterénu kolem zdiva, voz schema řezné roviny. Osobně si myslím, že to nelze, ale rád bych se mýlil.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Revit_Pudorys.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Revit_Rovina_rezu.png
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2013 v 12:54
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74/terenPR.jpg
Asi to jde, jen je potřeba si zvolit šrafu a zapnout zobrazení topografie pro pohled suterénu. Před chvíli jsem psal, že to nejde a až pak jsem si všimnul, že jsem si nezapnul zobrazení materiálu v pohledu.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čer.2013 v 16:31
Děkuji, vyzkouším.
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2013 v 00:20
zdravim,
muj teren zobrazuje srafu v pudorysnem pohledu jen pokud je alespon jeden bod na/nad reznou rovinou. Delam neco spatne?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2013 v 07:19
Přesně tak to funguje, pokud neprotíná řezová rovina půdorysu plochu terénu, není co zobrazovat. Možná ještě použít Plan Region kolem suterénu, ale to jsem nezkoušel. Jinak tedy přidat do terénu někam na nevýznamné místo několik bodů, které mi umožní protnutí terénu a řezové roviny.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2013 v 10:19
Tak jsem umístil alespoň jeden bod nad a stejně mi to nepomohlo. Holt jste asi šikovnější ;).
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2013 v 10:24
Pod.! Pokud je řezová rovina na -1,2m tak ten bod musí být pod touto úrovní..
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čer.2013 v 10:51
Děkuji, za trpělivost. Již se zadařilo.
Tip 13238:Změna hustoty vrstevnic, resp. šrafy terénu v řezech v Revitu.
Tip 14497:Jak umístit rodiny Revitu přesně na povrch terénu (výška, orientace)?
