Téma uzavřenopozice okna Mtexteditoru
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: pozice okna Mtexteditoru
    Zasláno: 19.čer.2013 v 10:33
Dobrý den
dá se v Autocad 2007 nastavit, v které pozici se bude otevírat okno Mtext editoru?
pořád se mi otevírá uprostřed pracovní plochy, což mně trošku irituje.
našel jsem, že by to měla řídit proměnná Mtextfixed, ale asi něco dělám špatně, pořád je uprostřed :-/
předem díky.
Ž
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2013 v 10:50
Zkuste příbuzný tip 4885.
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2013 v 12:14
Děkuji, ale to není ono, asi jsem to špatně popsal. Nemám problém s viditelností textu, ale s vlastní pozicí okna s vlastnostmi (typ/velikost písma atd...), zobrazuje se mi vždy ve středu kreslicí plochy.
hledal jsme, kde nastavit, aby se toto okno s vlastnostmi zobrazilo mimo editovaný text, ale nic jsme nenašel.
samozřejmě si ho mohu vždy ručně posunout jinam, ale to tak nějak není ono.
Ž.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 18106/pozice_oknaIII.jpg
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2013 v 14:13
To je divné, panel by měl být automaticky nad textem. Jakou verzi AutoCADu máte?
Nemáte náhodou v driveru grafické karty nastaveno nějaké automatické centrování dialogů?
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.čer.2013 v 15:04
Autocad 2007.
Ale v Catalyst Control Center stačilo ve Správci pracovní plochy odzaškrtnout "Povolit změnu polohy dialogového okna" a panel už se zjevuje nad textem.
Úžasnoucnější a úžasnoucnější!
díky.
Ž.
Tip 4885:Text vždy čitelný v MTEXT editoru.
Tip 4074:Jak nastavit pevnou polohu a velikost okna MText editoru?
Tip 11455:Jak v Revitu vybourat stávající okno a na jeho místo vložit nové?
Tip 11284:VIPSynchronizace kusovníků - zkopírování stejných čísel pozic do podsestav (iLogic).
Tip 6410:VIPChybné umístění kótovacího textu při importu ze starších verzí DWG.
Tip 13955:U některých oken obvodového pláště se mi v řezu nezobrazuje rám ani sklo.
