Téma uzavřenonejde otevřít dwg
Jita Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2007
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nejde otevřít dwg
    Zasláno: 25.čer.2013 v 09:19
já mám autocad 2010 LT. Otevřu si soubor bez problému. Uložím ho ve verzi 2000. Když si ho chce otevřít kolegyně, tak ji nejde otevřít. Při otvírání zamrzne autocad na  56%. Při uložení ve verzi 2004 ji výkres při otvíraní zamrzne na 74%. Kolegyně má autocad 2006.
Jak mám výkres uložit, aby ho otevřela a mohla v něm pracovat?
Děkuji
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2013 v 09:28
A zkoušela kolegyně ten soubor otevřít pomocí _RECOVER/RESTAURUJ ?
Někdy - nevím proč - to jinak nejde, i když to nakonec nahlásí, že žádná chyba nebyla nalezena ....
PS. Stávalo se mi někdy, že jsem jinak nemohl  otevřít dwg od kolegy, co měl 2008, zatímco já 2010
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2013 v 09:54
Můžete onen DWG výkres poslat? Neobsahuje nějaké prvky z non-Autodesk aplikací?
Jita Zobrazit panel
Autocad
Bodů: 86
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2013 v 10:07
Teď to vyhodilo hlášku " kritická chyba- nedostatek paměti- ukončuji"   výkres má 580kB. Je v něm docela dost šraf. Kolegyně má starší počítač. Je ještě nějaká možnost, jak to u ní otevřít. Zatím se jí nic podobného nestalo.
Děkuji
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2013 v 10:18
Nedostatek paměti může být jak příčina, tak důsledek problému. 580kB není nijak moc, AutoCAD zvládá DWG výkresy velikosti desítek MB.
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2013 v 10:38
Zkuste  nejdříve ten výkres u sebe diagnostikovat, třeba se tam něco najde.
Pak máte možnost ještě obsah výkresu uložit přes PIŠBLOK. Pokud ani to nepomůže, zkuste to přeuložit přes DXF, radilo se čím nižší verze, tím lépe (pokud tam nemáte a nepotřebujete vyspělejší entity)
Tip 5657:VIPCUI soubor se jeví jako jen pro čtení (read-only). Snadná náprava.
Tip 3224:VIPChyba při uložení: dokument xxxx.dwg provádí příkaz
Tip 5076:V DWG souboru formátu 2000 uloženém z AutoCADu 2007 nefunguje Copy/Paste.
Tip 417:Výkres nejde otevřít z archivačního CD.
Tip 12115:Chyba "Tento soubor nelze otevřít" při importu PDF.
Tip 11973:Proč mám v Inventoru zašedlou funkci Importovat blok aplikace AutoCAD?
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
