| Autor | |||
Albeda
Přihlášen: 03.čvc.2012 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor12 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Pomoc s MakremZasláno: 25.čvc.2013 v 12:58 |
Zdravím,
dělám v práci databázi šroubů a je to velká otročina v klikání. Chtěl bych si práci ulehčit a hlavně ji zrychlit pomocí makra na určitou činnost, ale potřeboval bych kousek kódu pomoc vytvořit, abych se ve VB opět zorientoval. Jestli je to tedy vůbec možné, chtěl bych, aby mě makro dělalo následující věc: - nazev souboru SROUB DIN 933 - M10 x 12 - z toho vybere do proměnné vždy vše za řetězcem " - " (čili "M10x12"). - Tento řetězec bych potřeboval dosadit do iVlastností -> karta Sourn -> Klíčová slova - do iVlastností -> karta Projekt -> Číslo součásti bych potřeboval dosadit název souboru. Kdyby někdo věděl jak na to, byl bych Vám opravdu vděčný. Jinak tuto činnost budu muset dělat ručně cca pro 300+ položek. S pozdravem Martin
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 352 |
Zasláno: 25.čvc.2013 v 14:08 |
Můžu se zeptat co je cílem? Databáze šroubů přece v Inventoru už je.
dusek
Zasláno: 25.čvc.2013 v 14:19 |
teda úplně to nechápu, ale proč si nepřidáte požadované vlastnosti rodiny v obsahovém centru a pak nedáte obnovit součásti z obsahového centra? Vlastnost se vám vyplní pro celou rodinu.
Václav Dušek
Boleslav
Zasláno: 25.čvc.2013 v 14:42 |
Kdybyste to potřeboval na něco jiného než na knihovny, tak nedávno sem dávali pánové z CAD Studia podobné makro - http://www.cadforum.cz/cadforum/pouziti-ilogic-na-rozklad-jmena-ipt-souboru-naplneni-ivlastnosti-tip9341
Navara
Zasláno: 25.čvc.2013 v 15:42 |
Přiklonil bych se k názoru pana Duška. Projděte si možnosti práce s obsahovým centrem. Tam je možné pomocí výrazů skládat textové řetězce a mapovat je na libovolné vlastnosti výsledných modelů.
Pokud byste toto měl dělat pro 300+ rodin (norem) tak se můžeme na nějakém makru dohodnout, ale pokud je těch norem cca 10-20, tak se to nevyplatí.
Albeda
Zasláno: 26.čvc.2013 v 10:44 |
Děkuji vám za odpovědi. Když jsem se díval na toto makro, tak by mě vystačilo, jen bych ho musel poupravit. Bohužel jsem zjistil, že moje znalosti VB jsou až moc základní na tyto věci a proměnná typu string mi zde asi stačit nebude.
Názvy souborů budou všechny stejné př. "DIN 933 - M4 x 40" (mezi "4 x" jsou dvě mezery nevím proč). Já bych potřeboval následující: A = "DIN 933" B = "M4x40" (bez mezer) Proměnné dosadit do kolonek tímto způsobem: iProperties -> Summary -> Keywords = B iProperties -> Project -> Part Number = A & " " & B Toto by mě bohatě stačilo a ušetřilo by mi to hodiny a hodiny práce. Potřebuji to kvůli kusovníku a náš kusovník je "zvláštně" udělaný např. číslo revize je hmotnost součásti v kg. Děkuji za jakékoliv odpovědi. Student Martin Upravil Albeda - 26.čvc.2013 v 10:51 |
Cheff
Zasláno: 31.čvc.2013 v 08:02 |
Tím jsem si prošel nedávno... Jak radí víše opravdu je nejlepší upravit si (resp. vytvořit vlastní knihovnu OC) - TV mém případě se rovnala dle dodavatele = téměř celá znovu...
Nehledě na výhodu, že po definování vlastní knihovny (která bude výrazně menší než originál ISO) se práce po odpojení původních knihoven OC celkem zrychlí. Je to práce sice protivná, ale člověk si může pomoci excelem (externí soubor, kde si s texty můžete dělat co chcete...) - nejjendodušší bylo otevřít upravovanou rodinu a zkopírovat všechny sloupce do nového souboru excelu a tam odtud zpět. Pokud budete data upravovat přímo otevřením Excelu z OC, tak po přijmutí změn přijdete o funkční vzorce - proto ta klička do nezávyslého souboru... |
Zasláno: 31.čvc.2013 v 10:14 |
V onom makru zkuste nahradit regulární výraz:
výrazem (nezkoušeno):
to vyhazování mezer je složitější, musel bych vidět jak vypadají ostatní názvy. |
Navara
Zasláno: 31.čvc.2013 v 12:16 |
Pokud používáte VBA, tak zkuste tohle:
Pomoc s Makrem
Albeda napsal(a):
