Kony_123
Přihlášen: 11.srp.2013 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor 2013, Autocad 2013 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Zapnutí InventoruZasláno: 11.srp.2013 v 12:18 |
Zdravím,
mám celkem problém se zapnutím Inventoru Professional 2013. Mám studentskou licenci, stáhnutý inventor z Autodesku, použité licenční kody. Bohužel když zapnu inventor naskočí mi ta hlavní stránka ale jenom že nabíhá, po chvilce nabíhání mi celý inventor spadne. Napíš mi to chybovou zprávu. MCáte s tím někdo zkušenosti?
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22236 |
Zasláno: 11.srp.2013 v 12:41 |
Prozraďte více o znění oné chybové zprávy, operačním systému a grafické kartě. Mohl by to být např. problém z tipu 9366.
(aktuální studentská verze Inventoru je 2014)
Kony_123
Zasláno: 11.srp.2013 v 15:03 |
Zasláno: 12.srp.2013 v 07:45 |
Z názvů protokolů toho moc nezjistíme, ale začal bych tím zmíněným tipem. Každopádně ta grafika není v Inventoru 2013 oficiálně podporována.
Kony_123
Zasláno: 12.srp.2013 v 19:50 |
Tak ono mi to nenapsalo žádný text co bych mohl tady přepsat. Oficiálně podporovaná znamená že Inventor nerozjedu? Chápu to dobře?
Zasláno: 12.srp.2013 v 21:13 |
Chybový dialog nemá nějaký název, znění chyby?
Ten tip 9366 nepomohl? Nepodporované karty fungovat mohou a nemusí. |
Kony_123
Zasláno: 13.srp.2013 v 14:28 |
Zasláno: 13.srp.2013 v 14:54 |
Pokud nepomohl ten tip 9366, zkuste reinstalovat systémovou komponentu .NET Framework 4.0.
Kony_123
Zasláno: 13.srp.2013 v 16:23 |
Trošku jsem se pobavil.
Funguje to. Moc děkuji za pomoc. Nečekal jsem takovou ochotu. :)
Stránka byla vygenerována za 0,598 sekund.
Zapnutí Inventoru
