Téma uzavřenoIPT z IAM netradične
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: IPT z IAM netradične
    Zasláno: 09.srp.2013 v 09:35
Pekný deň všetkým,
dostal som od nemeckých súdruhov STP súbor jedného kompresora. Prekonvertoval som si to do INV. Potrebujem zo zostavy ale urobiť IPT. Shrinkwrap ani derived part nezabrali. Ani jeden spôsob to nedokáže korektne previesť, vždy tam niečo vynechajú, lepšie povedané nie niečo, ale podstatnú časť...
Súšal som všetky možnosti nastavenia uvedených utilít, ale výsledok je vždy biedny...
Viem že môžem použiť aj IAM, ale k vôli kusovníku typu Only Parts to chcem ako IPT, aby sa mi tam nevykázalo milión zbytočných položiek....
Jestvuje ešte nejaký iný spôsob ako z toho urobiť jedno teleso/povrch?
Vďaka
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2013 v 09:57
No tak som to skúsil exportovať do DWG, otvoriť v Autocade a expotrovať saza do STEP. Po načítaní v INV to bolo už ako jeden IPT. Opravím farebnosť a vyzerá že to bude dobré...Smile
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2013 v 09:58
1. Udělejte z .iam. odvozenou součást (Nový soubor .ipt, zavřít náčrt, příkaz "Odvodit", načíst iam, uložit)
2. Mám dojem, že při konverzi ze Stepu je v možnostech zaškrtávátko, zda se má sestava importovat jako jedna součást - pak byste to mohl udělat přímo při převodu.
Preciosa Ornela a.s.
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2013 v 10:20
Ako som písal, to odvodenie som robil, ale výsledok nebol dobrý. Čo pomohlo bolo IAM-DWG-STEP-IPT.
Na tú možnosť vybrať pri importe zo STEPu že to bude ako jedno teleso sa pozriem.
Vďaka
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2013 v 13:35
Občas je opravdu dobré řešení pohrát si s modelem v ACADu a pak jej teprve načíst... Mívali jsme podobné problémy (dostávali jsme poměrně rozsáhlé sestavy). Postupem jsme dospěli k tomu, že jsme v ACADu očistili balast a pak teprve převod zpět do INV (step) - výrazně rychlejší než úpravy v Inv.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2013 v 09:26
A co dát tomu .iam strukturu rozpisky skrytá, nebo zakoupeno? V kusovníku pouze součásti pak .iam bude jako jedna položka.
Milan Denk
EuroTec JKR
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2013 v 10:42
Hmm....Skúsil som to. V BOM v prostredí modelu sa to na "ručne" modelovanej zostave naozaj prejavilo. Na zostave z Frame generatora už boli chyby, ale to predpokladám k vôli zmätku údajov...Varies...
Ale vo vykrese v Parts List sa to už neprejavilo. Používam štruktúru PartsOnly Legacy.
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Tip 2203:VIPJak prohlížet soubory z Inventoru 4 ve Volo View?
Tip 14801:VIPJak z PowerShell (bez Inventoru) přistupovat k Číslu součásti v IPT/IAM souborech Inventoru?
Tip 12102:VIPJak exportovat 3D model z Inventoru přímo do formátu Revit projektu .RVT?
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Stránka byla vygenerována za 0,518 sekund.
